Почему TV тюнер ПК не может захв. видео с аналог. камер ?
Allan Stark
Сообщение Allan Stark » 15 апр 2011, 09:30
Почему TV тюнер ПК не может захватывать видео с аналоговых видеокамер наблюдения ?
Немного ламерский вопрос, но все же.
При попытке просмотра сигнала (видеозахвата) TV тюнер ПК или устройство типа такого http://www.pinnaclesys.ru/catalog/video ... fer/32602/ не могут сделать захват с аналоговых видеокамер, предназначенных для видеонаблюдения.
Подключаешь к видеорегистратору (DVR) - камеры работают, сигнал есть.
Подключаешь к TV тюнеру ПК или Dazzle-у - их ПО пишет что сигнала нет, хотя с того же старенького видеоплеера VHS через тюльпан захватывает без проблем.
Система сигнала одинаковая (PAL), один коаксиальный кабель.
Видеокамеры обычные, для теста использовал две: дешевую купольную и AVTech EZ180.
Последний раз редактировалось Allan Stark 15 апр 2011, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GenaSPB » 15 апр 2011, 10:08
Попробуй подключить камеру к тюнеру, а потом перезапустить ее по питалову.
Allan Stark
Сообщение Allan Stark » 15 апр 2011, 10:11
GenaSPB писал(а):Попробуй подключить камеру к тюнеру, а потом перезапустить ее по питалову.
Делал. Болт...
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 15 апр 2011, 11:23
странно. у меня тюнер нормально показывает камеры. Тюнер PCI AverMedia какой то из верхних.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 апр 2011, 08:03
Videon писал(а):странно. у меня тюнер нормально показывает камеры. Тюнер PCI AverMedia какой то из верхних.
Аналогично.... никаких проблем...
Вообще, если на PAL настроено, то должно работать...
Камеры точно правильно подключаете???
Для регика иногда достаточно лишь сигнала от проводка "видео" с камеры, а для ТВ-тюнера - нет...
Allan Stark
Сообщение Allan Stark » 18 апр 2011, 11:18
Все оказалось проще и прозаичнее.
При подключенной камере перезапустил софт Dazzle-а: модуль видеозахвата камеру увидел.
Почему передергивать ПО не нужно при подключении видика - не ясно.
Может видик перед воспроизведением в видеовыход какой-то "фронтальный импульс" выдает и его ПО распознает, или еще что...
Сообщение GenaSPB » 18 апр 2011, 13:49
Бывает такой косяк http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 0%ED%E8%FE то же самое.
