камера Kameron KMC-w55hr10
sabold
Сообщение sabold » 19 апр 2011, 04:58
Доброго дня.
Камера висит на высоте 2.5 м, смотрит вертикально вниз, полключена к регистратору HDR 16 rp, вижу зону, вся залита белым, при вы выключении освещения заливка увеличивается. Пробовал отключать ИК, безрезультатно.
Чего еще попробовать? Поперемещать выше ниже? Смастерить что то типа бленды?
Хотя такая же камера стоит в затемненном месте, симтомы такие же.
Сообщение Рустам » 19 апр 2011, 06:13
Надо или стоп-кадр выложить или объяснить, что видит камера подробнее.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 19 апр 2011, 06:49
помоему, кто-то просто ленится яркость и контрастность убавить на регике для каждой камеры... :roll:
sabold
Сообщение sabold » 20 апр 2011, 03:40
Доброго дня.
Рустам писал(а):Надо или стоп-кадр выложить или объяснить, что видит камера подробнее.
Выложу в субботу, раньше там не буду. На кадре видно стоящую тележку, проходящего человека, но это залито белым, как в тумане, как будто блик от пола заливает камеру. напряжение в норме, ик подсветку отключал.
ALKO-ZVER писал(а):помоему, кто-то просто ленится яркость и контрастность убавить на регике для каждой камеры... :roll:
да не ленится этот кто то :D он лихорадочно крутил все что можно настройки :)
спасибо всем, до субботы. есть идея поиграть с высотой расположения камеры, попробовать смастерить бленду, может к субботе еще что в голову придет :)
Сообщение Рустам » 20 апр 2011, 06:08
Два способа решения: 1) менять и пробовать всё подряд, пока случайно картинка вдруг не станет удачной 2) Сообразить в чём проблема и выбрать соотвтествующее ей решение.
Ламар
Сообщение Ламар » 20 апр 2011, 20:55
про настройки регика уже сказали что для каждой камеры надо крутить
от себя добавлю - диафрагма как я понимаю там автоматическая? Или всё-таки есть крутилка? Может по крутить? Если автоматическая,то может моторчик вышел из строя!?
