помогите с настройкой IP камеры D-Link DCS-2121
FranZuZ
Сообщение FranZuZ » 22 апр 2011, 22:55
Подключил камеру к роутеру, от него кабелем к ноуту, поставил дрова, прогу, находит камеру, но нет изображения, пишет проблемы с сетью, я так понял с IP адресом. В чем причина?
fromtheroof
Сообщение fromtheroof » 22 апр 2011, 23:50
Распиши какие адреса:
у роутера =
у камеры =
у ноута =
FranZuZ
Сообщение FranZuZ » 23 апр 2011, 00:11
у камер - 192.168.0.20
у ноута - динамика
у роутера - хз как узнать
а в чем вообще причина?
fromtheroof
Сообщение fromtheroof » 23 апр 2011, 00:45
FranZuZ писал(а):у камер - 192.168.0.20
у ноута - динамика
так может они в разных сетках
у роутера часто бывает 192.168.1.1 с маской 255.255.255.0
а это означает, что запрос к 192.168.0.20 уйдет не в локалку а во внешннюю сеть. Попробуй камере прописать 192.168.1.20
FranZuZ
Сообщение FranZuZ » 23 апр 2011, 05:47
Теперь проблема такая. У камеры IP 192.168.0.20, в ноуте в локалке ставлю 192.168.0.24 и все работает норм, но это напрямую. Если камеру подключаю к роутеру, а от него к ноуту, то ваще не видит камер, ошибка и все. Ка сделать через роутер?
А и еще. Разве можно камере IP менять, он же у нее заводской? или я не прав?
fromtheroof
Сообщение fromtheroof » 23 апр 2011, 07:29
Открой мануал, Setup->Network Setup. Там все написано
FranZuZ
Сообщение FranZuZ » 23 апр 2011, 08:07
Да я вроде весь мануал перерыл, можешь доходчиво и понятно объяснить?
reklamist
Сообщение reklamist » 23 апр 2011, 11:43
FranZuZ писал(а):Теперь проблема такая. У камеры IP 192.168.0.20, в ноуте в локалке ставлю 192.168.0.24 и все работает норм, но это напрямую. Если камеру подключаю к роутеру, а от него к ноуту, то ваще не видит камер, ошибка и все. Ка сделать через роутер?
Подключаем ноутбук к роутеру, выставляем на ноутбуке "получать адреса автоматически", потом смотрим "состояние" -> "сведения", смотрим шлюз по умолчанию. Это и есть адрес роутера. Заходим на него с браузера и выставляем к примеру 192.168.0.1. Потом заходим на камеру и выставляем в ней адрес с той же подсетью например 192.168.0.2 и маска подсети на роутере и камере 255.255.255.0. В камере адрес шлюза выставляем 192.168.0.1.
Объясняю популярно для чего это. Как уже сказали выше, если будут адреса разных подсетей, то они не увидят друг друга. Подсеть это в нашем случае 192.168.0. (то есть "нулевая" подсеть, после нуля с точкой пишем адрес устройства), маска подсети 255.255.255.0 В другом случае если адрес 192.168.1.1 это уже первая подсеть.
Чтобы устройства видели друг друга адреса должны быть например 192.168.0.1 и 192.168.0.140 (последнее число, то бишь в нашем случае 1 или 140, можно выставлять какие угодно, лишь бы этот адрес не был занят другим устройством), либо, например, 192.168.1.5 и 192.168.1.245
Надеюсь объяснил понятным языком. Не забываем выставить одинаковую маску подсети 255.255.255.0
FranZuZ
Сообщение FranZuZ » 23 апр 2011, 12:51
1) менять на "автоматически получать", это у настройках локалки или подключения которое идет с роутера?
2)как в браузере выставить IP?
3)Мы присваиваем например адрес камере 192.168.0.1, а что такое тогда адрес шлюза и где его выставлять?
Если не трудно напиши свой скайп или аську
reklamist
Сообщение reklamist » 25 апр 2011, 06:48
аська 229-704-814. В настройках сети в камере обязательно есть такие параметры как ее ip-адрес, маска подсети и шлюз (gateway).
подключаем ноутбук (комп) к роутеру проводом и в настройках сети компа выставляем получать автоматически. Роутер даст компу адрес. и в состоянии сети смотрим шлюз, это адрес роутера. Открываем любой браузер (хром, интернет эксплорер, мозилу) и вбиваем адрес роутера.
Должна появиться страница с запросом логина и пароля. стандартные это логин admin, пароль admin, либо какой то из них пустой а второй admin.
Идем в настройки сети роутера, там выставляем его адрес в нужную подсеть, допустим нулевую или первую. И выставляем на камере эту же подсеть, если будет регистратор, его настроить в ту же подсеть.
Удачи, если что пиши в аську или сюда.
FranZuZ
Сообщение FranZuZ » 26 апр 2011, 14:57
че то знакомый программист говорит что это вообще сложно настроить через роутер, тип у них постоянно разные айпи адреса будут
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2011, 22:37
Хреновый программист. Мы тут оказывается не реальные вещи делаем, а производители делают оборудование которое ни когда не будет работать. Пригласите школьника более менее шарящего в компах, настроит все за 2 минуты. Можете время засеч. Или почитать инструкцию по настройке камеры, там все очень просто.
