AVC-777 проблема записи
VNL
Сообщение VNL » 17 май 2011, 06:42
Уважаемые подскажите пожалуйста причину и устранение проблемы с AVC-777. При нажатии на панели регистратора "REC" картинка с камер замораживается, кнопки не реагируют, после выключения(включения) питания все индикаторы красные и кнопки не реагируют.Оживить получается только reset системы (замыкая на плате контакты при включении регистратора на 10 сек). При этом все камеры работают, красный индикатор только один Alarm , индикатор питания зеленый. При нажатии REC - системные часы останавливаются, изображение замораживается и т.д.по вышеуказанному.
PS - HDD ставил с заведомо рабочего регистратора, симптомы те же.
С уважением Николай
Ламар
Сообщение Ламар » 17 май 2011, 13:38
он труп ИМХО
тоже были такие же проблемы с таким же региком. всё светится и ни на что не реагирует
читал в инете что достаточно один раз его перегреть и с ним будут проблемы
VNL
Сообщение VNL » 18 май 2011, 06:33
Ламар писал(а):он труп ИМХО
После сброса системы работоспособность системы восстанавливается за исключением записи изображения. Есть ли возможность локализации проблемы?
Сообщение GenaSPB » 18 май 2011, 10:46
Возможна проблема с блоком питания, платой или прошивкой. На сколько помню у них БП внешние, попробуйте махнуть от донора.
