Два монитора через сплиттер
rubin08
Сообщение rubin08 » 17 май 2011, 22:30
Добрый день!
Проблема такая, два офиса в 10 метрах друг от друга, в одном установлен регистратор и монитор, камеры в обоих офисах и по периметру, во втором офисе стоит второй монитор, подключен через сплитер Gembird <GVS-122> http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 68182.html
кабелем http://www.nix.ru/autocatalog/cables/ca ... 00601.html
расстояние до монитора 36м. кабель 40м. в описании сплиттера написано max75м.
При подключении удалённого монитора напрямую к регистратору картинка отличная, при подключении через сплиттер начинают бегать полосы, на первом картинка остается хорошей. Что может быть?
Сообщение GenaSPB » 17 май 2011, 23:32
Или кабель или сплиттер. Третьего не дано.
rubin08
Сообщение rubin08 » 18 май 2011, 06:42
вряд ли кабель, напрямую с регистратора отличную картинку дает, и только через сплиттер помехи, есть какие провереннные варианты на что заменить?
