замок на калитку,что посоветуете??
Артем861
Сообщение Артем861 » 27 май 2011, 20:37
Нужен надежный замок на металическую калитку,и что бы мог работать при -40 градусов.
Что лучше поставить Электромагнитный замок или Электромеханический??
Ламар
Сообщение Ламар » 27 май 2011, 21:44
Сообщение GenaSPB » 27 май 2011, 21:47
По надежности э/магнитный конечно превосходит любой электромеханический. Там тупо не чему ломаться, почти не чему.
Сообщение GenaSPB » 27 май 2011, 21:50
По ссылке Ламара действительно не плохой замок, но нужна хорошая центровка. Чуть поведет калитку и все уехало.
Артем861
Сообщение Артем861 » 28 май 2011, 13:08
С э/магнитным все понятно,а вот как будет работать электромеханический замок в -35 градусов?
Ламар
Сообщение Ламар » 28 май 2011, 13:14
Артем861 писал(а):С э/магнитным все понятно,а вот как будет работать электромеханический замок в -35 градусов?
нормально будет работать если смазывать будете и следовать рекомендациям производителя при установке
newkozak
Сообщение newkozak » 09 июн 2011, 19:18
Не хочу показаться смешным, но электромеханический замок Atis Lock SS (очень недорогой) на практике выдерживал такие температуры и без проблем продолжал работать (мазали ЦИАТИМом-201, все соединения на пайке)
astarta
Сообщение astarta » 04 авг 2011, 20:23
GenaSPB писал(а):По надежности э/магнитный конечно превосходит любой электромеханический. Там тупо не чему ломаться, почти не чему.
Согласен, но не стоит забывать что при пропадении питания електромагнитный замок становится бесполезной железякой.
newkozak
Сообщение newkozak » 04 авг 2011, 22:21
Если не поставить бесперебойник, что практикуется очень редко... =)
astarta
Сообщение astarta » 04 авг 2011, 22:33
Насчет бесперебойника согласен, но зачем удорожать и усложнять систему???
Темболее что АКБ хоть и не часто но всеже нужно менять. Ато через три четыре года от бесперебойника без внешнего питатия, толку будет столькоже сколько и от електромагнитного замка без 12 В)))
Но в любом случае было бы полезно знать где находится калитка? Если под откритым небом, то електромагнит я быточно не ставил
Сообщение GenaSPB » 05 авг 2011, 08:10
Обоснуйте.
astarta
Сообщение astarta » 05 авг 2011, 09:41
Обосновую)
Електромагнитный замок во время своей работы нагревается за щет катушки.
Обе части електромагнитного замка должны плотно прилягать друг к другу,иначе он просто не будет держать дверь. При установке на ульце да и еще при минусовой температуре на замке неизбежно будет появлятся конденсат, который будет замерзать на планке замка и создавать помеху для плотного прилягания обеих частейзамка.
и второе - ето осадки которые также будут замерзать на етом же замке.
Ето мое мнение. На практике не проверял. Возможно ошыбаюсь.
