Как подключить 4 видеокамеры к блоку питания Utex UTA60-1H-D
Chocolate Starfish
Сообщение Chocolate Starfish » 28 май 2011, 23:25
Всем привет, столкнулся с проблемой как подключить 4 камеры у которых разъем припаян к Utex UTA60-1H-DM? нужно отрезать джек от камеры и прикруть четыре камеры к двум клемам и точно также взять шнур питания собрать с вилкой и все готов? Или как вариант сделать скрутку с четырмя джеками противоположными и к + и - на блок питания и все?! и кто знает к каким именно клемам нужно крутить?
Вот картинка моего БП http://secure.lg.ua/product/uta60-1h-dm/
seva1969
Сообщение seva1969 » 29 май 2011, 00:21
Не понял, что значит разъем припаян? По ссылке - картинка клона минвеловского блока питания NES-60-12. Там клеммная колодка подписана. Чтобы подключить неправильно, нужно быть талантливо тупым. Блок питания желательно спрятать в какую-нибудь коробку, лучше всего - металлическую, для хорошего теплоотвода.
Каждую камеру нужно запитывать ОТДЕЛЬНЫМ проводом и собирать в кучу все четыре питающих провода уже на колодке блока питания.
Сообщение GenaSPB » 29 май 2011, 10:33
Либо припаять к проводам ответные разъемы, либо срезать разъемы с камер. Не забыть про соблюдение полярности.
Ламар
Сообщение Ламар » 29 май 2011, 11:54
срежете разъёмы на камерах,лишитесь гарантии!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 29 май 2011, 12:00
Ламар писал(а):срежете разъёмы на камерах,лишитесь гарантии!
Не во всех магазинах так зверствуют...:) Но довольно часто такое случается!
Вернуться в «Монтаж»
