Охрана периметра по IP
maxfun
Добрый вечер! Необходимо организовать в дачном поселке охрану периметра нескольких дач(40х40м). Пост охраны от самой дальней камеры~750-800м. Сигнал пойдет по волокну, на каждой даче будет стоять свич с POE и гигабитным аплинком для волокна ( в дальнейшем планируется IP телефония и инет на эти дачи). По периметру хочу поставить активные датчики Optex AX-130TN http://videoglaz.ru/good.php?id=8638 ,несколько PTZ камер и собственно сами камеры. В пункте охраны будет стоять сервер, желательно 2 монитора 1 общий другой тревожный на котором будут отображаться камеры тех участков, на котором сработают датчики. Помогите пожалуйста подобрать софти камеры под это задание.
Olestas, Охрана периметра
Думаю и Optex пойдет, но при условии что весь дачный массив огорожен забором через который не будут шнырять животные и своевременного покоса травы и кустов. Что при больших расстояниях проблематично.
maxfun
2 GenaSPB. Спасибо, остановился на этих http://www.skichel.ru/index.php?option= ... Itemid=135
Камеры думаю подставить с ИК подсветкой, просматриваться должно от 40 до 60 метров, какие посоветуете со встроенной или отдельные прожекторы. Стационарки камеры в районе 30000р.
Если ориентироваться на нормальные камеры, то вы не найдете у них камеры со встроенной подсветкой. Поэтому отдельно камера и отдельно, прожектор. Да и возможности по выбору будет по более. Вот тут ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенности можно много интересного почерпнуть про ИК подсветку.
maxfun
