Механический и электронный ИК фильтр
hateeater
Сообщение hateeater » 08 июн 2011, 09:55
Люди!!! Подскажите, пожалуйста, в чем отличие камеры с механическим ИК фильтром от камеры с электронным?
Сообщение Рустам » 08 июн 2011, 11:26
Есть четыре способа реализации день/ночь камер:
1) Две матрицы и два объектива - цветная и монохромная матрицы, это самый дорогой и самый эффективный способ.
2) Одна матрица и механический ИК-фильтр. Днём цветной режим и нечувствительный к ИК, ночью монохромный и чувствительный к ИК. Самый популярный способ.
3) Цветная матрица с постоянным ИК-фильтром. Днём цветное изображение, ночью монохромное, ИК никогда не видит, чувствительность низкая, но днём цвета нормальные. Применяют в дешёвых камерах.
4) Цветная матрица без ИК-фильтра. Днём цветное, но искаженное от ИК изображение, ночью монохромное, чувствительное к ИК и чувствительность как у варианта 2. Но днём листья деревьев будут филетовые, а чёрные штаны выглядят голубыми. Применяют в дешёвых камерах.
hateeater
Сообщение hateeater » 08 июн 2011, 11:41
Рустам писал(а):Есть четыре способа реализации день/ночь камер:
Т. е. во втором варианте получается при дневной освещенности ИК фильтр включен. А ночью ИК фильтр выключен, но включена ИК подсветка.
В третьем варианте, я так понимаю, для получения желаемого изображения ночью требуется использование дополнительного дневного освещения?
Сообщение GenaSPB » 08 июн 2011, 11:53
Если хотите получить хороший результат, то надо ориентироваться на камеры с механическим ИК фильтром. И в довесок добавить освещение либо обычное либо ИК.
seva1969
Сообщение seva1969 » 08 июн 2011, 15:11
Есть еще пятый - промежуточный - способ реализации:
цветная матрица с несдвигаемым ик-фильтром, но сам ик-фильтр немного пропускает в ик-диапазоне. В результате появляется некоторая чувствительность в ик-диапазоне, а днем немного искажается цветопередача. И именно такими камерами с электронным переключением день-ночь заполнены все полки дешевого сегмента рынка видеонаблюдения.
Olestas
Сообщение Olestas » 08 июн 2011, 18:17
Спасибо, информативно.
BachuVse
Сообщение BachuVse » 18 июл 2011, 21:16
seva1969 писал(а):Есть еще пятый - промежуточный - способ реализации:
Могу не согласиться с таким заявлением.
Цветопередача будет искаженной если "тупо" взять моноплату и закрутить ее в корпус уличной камеры - глюк легко проверить в яркий солнечный день. В таком случае зеленые деревья будут отливать голубизной, а красные автомобили станут бледно розовыми или почти белыми.
Если же подойти с умом, то при правильной настройке процессора можно сбалансировать любой цвет (всего 6 основных цветов в спектре), как это сделано в камерах серии DN. Фотки - без механического фильтра. Изображения этой камеры получены в солнечный день с обычным ИК прозрачным фильтром и "нормальным" балансом цветов.
Единственное - эта камера будет "врать" в цветах в помещении, но она уличная и это не важно.
На 100% согласен, что идеальная цветопередача и максимальная чувствительность ночью в ИК возможна только при механическом ИК фильтре: днем ИК непрозрачный — идеальная цветопередача без поправки на ИК излучение солнца, ночью - "голая" матрица полностью открытая ИК и всему видимому спектру. Ну и конечно же "правильная" настройка процессора ;).
seva1969
Сообщение seva1969 » 19 июл 2011, 10:34
Вы бы не писали очевидные глупости. Действительно, ВРУЧНУЮ выставить предустановки у процессора на ОПРЕДЕЛЕННУЮ яркость освещения (в ОПРЕДЕЛЕННОЕ время суток и года) наверно глубоко ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможно. Правда это зачастую невозможно сделать ПРАКТИЧЕСКИ, т.к. у дешевых видеомодулей нет таких возможностей, а в более дорогих моделях такими вещами в принципе не заморачиваются и изначально стараются все сделать грамотно.
Вам же известно, что распределение ик-излучения в солнечном спектре весьма неравномерно относительно других длин волн в зависимости от времени суток, времени года, а также конкретной местности. И что, Вы, к примеру, готовы пребывать в роли "умной обезьяны" и каждые полчаса вручную настраивать баланс белого на каждой камере? Не забодаетесь, или как всегда - "и так сойдет"?
Был здесь такой EWLON, который пытался нам открыть глаза на похожие вещи. Более того - у него процы по неизвестному волшебному алгоритму (ссылку на первоисточник "открытия" мы так и не получили) сами умеют нейтрализовать ик-составляющую в дневном режиме цветной видеокамеры с электронным переключением день/ночь. Да и Вам я настоятельно рекомендую подкрепить свое утверждение ссылкой на первоисточник, вдруг я действительно так сильно отстал от жизни :roll:
P.S. Кстати, Ваша ссылка уж точно не подтверждает Вашу убежденность.
