Отраженный видеосигнал
BONN
Сообщение BONN » 10 июл 2011, 14:16
Доброго времени. Нужна помощь спецов. Установил систему наблюдения, все нормально, но ложка дегтя нашлась ввиде повторного изображения от последней камеры. На витой паре на расстоянии 160 м от регистратора вынужден был сделать пайку в точке ответвления и получил отраженный сигнал. Система построена на основе приемопередатчиков Twist10+ и Twist mini. Соединения имеются и на других линиях, но там расстояния 600- 560 м и как я понимаю, отраженный сигнал гасится за счет затухания в кабеле. Может кто посоветует метод устранения проблемы? Работу сдавать пора...
AlexPo
Сообщение AlexPo » 10 июл 2011, 15:36
вынужден был сделать пайку в точке ответвления...не понял что имеется ввиду и как запитаны камеры??
BONN
Сообщение BONN » 10 июл 2011, 15:43
Камеры запитаны с одного кабеля. Две камеры - две пары, остальные пары взяты как пара за жилу и используются для питания. Расстояние до второй камеры 200 м от регистратора, до второй 160 м. Первая камера подключена сплошной парой без соединений.
BONN
Сообщение BONN » 10 июл 2011, 15:44
Ошибся, сплошной парой подключена камера на расстоянии 200 м.
Сообщение GenaSPB » 10 июл 2011, 22:53
Это скорее всего и есть ответ на вашу проблему.
BONN
Сообщение BONN » 10 июл 2011, 23:11
Дело в том, что остальные камеры тоже запитаны аналогичным образом и там проблем нет. Есть и по две пайки, но там расстояние около 600 м. Проблема есть, пока нет решения, кроме как покупать бухту 305 м витой пары, брать оттуда 160 м и ложить еще одну ветку (естественно за свой счет). Может кто сталкивался с подобным?
Сообщение GenaSPB » 10 июл 2011, 23:20
Попробуйте для начала запитать камеру от АКБ. А подключать питание по UTP да еще на такие расстояния изначально не верно. Чем кидать еще одну витуху лучше кинуть нормальное питание.
BONN
Сообщение BONN » 10 июл 2011, 23:47
Но та камера, которая включена в этот же кабель на 50 м дальше работает без проблем. А повтор именно от камеры, на сигнальной паре которой имеется пайка. Камеры изолированы от корпуса и на пластиковых кронштейнах. Кабель FTP, заземление экрана в одной точке у регистратора отдельным контуром заземления. И почему нельзя питать камеры по одному кабелю?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 11 июл 2011, 08:28
От блока питания к каждой камере свой кабель, а иначе вот такие проблемы.
BONN
Сообщение BONN » 11 июл 2011, 20:19
Проблема решена и причина довольно тривиальна. Поскольку распредкоробка находится на ж/б опоре высотой 7 м, не смог проверить качество монтажа. Ошибка монтажника, не отрезал незадействованную пару в кабеле, а спаял параллельно. И как результат получилась ненагруженная линия 45 м, которая и давала повтор. Картинка в норме. Спасибо всем.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 15 июл 2011, 10:43
Не понял. Можно на пальцах показать? Или картинку изобразить?
Olestas
Сообщение Olestas » 15 июл 2011, 11:27
Да, тоже интересно.
