как настроить разрешение?
squall
Сообщение squall » 19 июл 2011, 21:44
Здравствуйте,подскажите пожалуйста.поставил 2-х мегапиксельные камеры-hikvision DS-2CD852MF-E и объективы LV50500,задача стояла такая-с потолка высотой 3,5-4 метра,четко видеть мелкие детали производимые на станках.от сервера до камер растояние метров 25,тянул витой парой,работает на ПО трассир.на объективе приблизил на сколько надо было,настроил четкость,как смог,а изображение не совсем четкое,смазанное.разрешение камеры до 1600х1200,но работает помоему гораздо меньше.меняю разрешение с VGA нa SVGA,HD, но качество не меняется.
Последний раз редактировалось squall 19 июл 2011, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GenaSPB » 19 июл 2011, 21:59
А что же вы к 2-х мегапиксельной камере ставите обычный объектив, да еще с таким широким диапазоном.
squall
Сообщение squall » 19 июл 2011, 22:05
а какой нужно было ставить,я IP не ставил еще,плохо разбираюсь...в специализированном магазине объяснил ситуацию,посоветовали эти...
Сообщение GenaSPB » 19 июл 2011, 22:09
Мегапиксельный да диапозон до 8мм вам бы его хватило, а настраивать на порядок проще.
squall
Сообщение squall » 19 июл 2011, 22:18
а какую модель посоветуете?
squall
Сообщение squall » 19 июл 2011, 22:32
проще это как?
Сообщение GenaSPB » 19 июл 2011, 22:54
это когда у вас диапазон фокуса 45 мм приходятся на 30-50 градусов поворота объектива или когда на эти же 30-50 градусов приходится 5 мм
squall
Сообщение squall » 19 июл 2011, 23:08
понял.а не посоветуете какой лучше?
buratank
Сообщение buratank » 05 окт 2011, 18:25
через ie камеры проверьте, там activex есть. оттуда и скриншоты можно сделать для проверки разных разрешений. потом можно сравнить с теми, что сделаны в трассире и понять откуда ноги растут..
