Проблема с микрофонами
Maskarad
Сообщение Maskarad » 18 авг 2011, 16:12
проблема следующего характера:
установлена плата iLDVR, через витую пару подключены 2 камеры и 1 микрофон. питание на микрофон и камеры подается с блока питания, причем микрофон и одна камера подключены к контактам паралельно. длина витой пары около 30 м. Микрофон активный - АМ-12н с тремя проводами.
первое время после подключения микрофон работал без проблем. потом после очередного вмешательства моих рук перестал. Решил что спалил и заменил. Ноль реакции. в наушниках только низкочастотное гудение. взял третий микрофон, подключил его непосредственно к питанию и Аудио входу - не работает.
в чем может быть дело?
зарание спасибо.
Сообщение GenaSPB » 18 авг 2011, 21:14
Видимо в руках. Либо в аудиовходе. Пробуй микрофон подключить к колонкам.
dimokM
Сообщение dimokM » 28 сен 2011, 13:58
а для микрофона КСПВ 4*0,5 норм будет или какой лучше кабель использовать? расстояние всего 10м.
astarta
Сообщение astarta » 28 сен 2011, 19:17
смотря какой микрофон, но лутше для етого использовать спецыализированний кабель типа Bespeco CVP050, меньше вероятность что будут возникать посторонние шумы.
Вернуться в «Монтаж»
