как поставить видео в лифте?
squall
Сообщение squall » 02 сен 2011, 23:37
Здравствуйте,подскажите,заказчик поставил такую задачу: на систему ОРИОН подключить около 30 камер и два шлагбаума,часть этих камер будет ставиться на парковке 2 многоэтажных домов,вторая часть в подъездах,а третья в лифтах,сервер будет находиться в одном доме. Как и какие камеры поставить в лифте? можно ли интегрировать эту систему со шлагбаумами(шлагбаумы открываются с карт),и как прокинуть бухту проводов с одного дома к другому по воздушке?
заранее спасибо за помощь!
Ivan1988
Сообщение Ivan1988 » 03 сен 2011, 07:58
1. Камеры в лифтах ставьте исходя из требований заказчика(что он хочет видеть в лифте) освещенности лифта. А как подвести к лифту провода это уже не Ваша затота этим должны заняться специалисты компании обслуживающиее данные лифты.
2. Интегрировать эту систему со шлагбаумами можно если передать управление шлагбауму прибору С2000-2 посредствои двух реле расположеном в нем, но необходимо изучить инстркуцию на шлагбаум.
3.ДЛя того чтобы перекинуть провода с одного дома на другой необходимо чтобы на домах были установлены трубостойки (А они там скорее всего есть) к трубостойкам крепите специальные крепления(простите за тафтологию) :) покупаете трос, и пару талорепов к тросу на земле подвязываете провода желательно в гофре и талорепами крепите к трубостойкам.
squall
Сообщение squall » 03 сен 2011, 15:22
а в лифте камеры проводные что ли ставить?
squall
Сообщение squall » 03 сен 2011, 18:36
а если шлагбаумов 4,они будут в одной системе работать?и нет ли еще каких-нибудь вариантов кабель прокинуть,чтоб не 15 кабелей поднимать?или только сервер еще один ставить?
Сообщение GenaSPB » 03 сен 2011, 23:20
Зависит от того какой у вас Орион и что в него уже напихано. Лицензии на Орион имеют ограничения по кол-ву адресов (адресных приборов) в системе максимум 127. Камеры в лифте проводные, питание к ним все равно тянуть и эту задачу как вам уже сказали надо отдать лифтерам, иначе ни как.
Точно не 15. Потому что коаксиалом вы на такие расстояния сигнал не дотащите, а они получаться не маленькие. Тянуть витую пару, или ТПП. Можно загнать камеры в цифру и гнать по витухе или оптике. А можно еще один сервер. И это далеко не все возможные варианты.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 04 сен 2011, 09:20
GenaSPB писал(а):Камеры в лифте проводные, питание к ним все равно тянуть и эту задачу как вам уже сказали надо отдать лифтерам, иначе ни как.
питание тянуть не надо БП ставится в лифте :) видео кидается по свободным парам в шлейфе который идет к лифту. Помехи будут, так как пара говно :) все делается с лифтерами.
Сообщение GenaSPB » 04 сен 2011, 10:57
Ну если лифтеры экстрималы и разрешат цепануться к своим проводам, то пожалуйста.
squall
Сообщение squall » 04 сен 2011, 21:31
систему заказчик брать будет,подробности не уточнил еще.про лифты понял,а как аналоговые камеры загнать в цифру?
Сообщение GenaSPB » 04 сен 2011, 22:23
С помощью видеосерверов. А может сразу поставить IP?
squall
Сообщение squall » 05 сен 2011, 08:57
дорого,не хотят...но попробую просчитать.с IP можно ж по 15 камер на свич кинуть и растояние меньше будет,а где большое еще промежуточный воткнуть и нормально работать будет,да?а как с лифтом быть,если IP ставить?
Ivan1988
Сообщение Ivan1988 » 05 сен 2011, 13:36
squall писал(а):а как с лифтом быть,если IP ставить?
Ivan1988 писал(а):1. Камеры в лифтах ставьте исходя из требований заказчика(что он хочет видеть в лифте) освещенности лифта. А как подвести к лифту провода это уже не Ваша затота этим должны заняться специалисты компании обслуживающиее данные лифты.
squall
Сообщение squall » 05 сен 2011, 14:23
ясно.
а по поводу обслуживания,как рассчитать абонплату?
Вернуться в «Монтаж»
