Видеонаблюдение в банке
Ivan1988
Сообщение Ivan1988 » 12 сен 2011, 15:35
Доброго времени суток Господа) Необходима консультация! Необходимо установить 4 камеры в банке и у них требование чтобы установили платы видеозахвата AVialle s6.1 что скажите по этому поводу? кто нибудь работал с таким оборудованием? почитал на сайте производителя пишут что скорость воспроизвидения 3-4 кадра в секунду кажется маловато будет для банка! Так же требуется установить два микрофона один в операционном зале второй в кассовой комнате, и подключить к компу в котором будет стоять плата видеозахвата какие микрофоны посоветуете? и пока не могу сообразить как подключить два микрофона на 1 компьютер!
Olestas
Сообщение Olestas » 12 сен 2011, 15:51
Ну раз хотят... может привыкли, может какие то ещё преимущества софта. Спросите заказчика.. охранников - может скажут, почему.
KoTuK
Re: Видеонаблюдение в банке
Сообщение KoTuK » 12 сен 2011, 16:36
Ivan1988 писал(а):Доброго времени суток Господа) Необходима консультация! Необходимо установить 4 камеры в банке и у них требование чтобы установили платы видеозахвата AVialle s6.1 что скажите по этому поводу? кто нибудь работал с таким оборудованием? почитал на сайте производителя пишут что скорость воспроизвидения 3-4 кадра в секунду кажется маловато будет для банка! Так же требуется установить два микрофона один в операционном зале второй в кассовой комнате, и подключить к компу в котором будет стоять плата видеозахвата какие микрофоны посоветуете? и пока не могу сообразить как подключить два микрофона на 1 компьютер!
http://www.avialle.ru/catalog.html
Сообщение ALEX_SE » 12 сен 2011, 19:15
Ivan1988 писал(а):и пока не могу сообразить как подключить два микрофона на 1 компьютер!
А в чем проблема? Подключаются они к той же плате наблюдения или отдельной плате аудиозахвата (как в Вашем случае). Вам же синхронизация нужна видео со звуком..
Ivan1988
Сообщение Ivan1988 » 13 сен 2011, 05:03
В техническом задании написано что микрофоны подключаются интегрированной аудио карте
KoTuK
Сообщение KoTuK » 13 сен 2011, 05:04
Ivan1988 писал(а):В техническом задании написано что микрофоны подключаются интегрированной аудио карте
можно линейный вход который есть на звуковой карте использовать для входа (подключить второй микрофон)
Сообщение GenaSPB » 13 сен 2011, 08:18
А вы ее туда и интегрируете. :)
Dmitrygoodsoul
Сообщение Dmitrygoodsoul » 29 сен 2011, 19:51
это у них техзадание неграмотное)
