помогите подобрать оборудование
День Добрый.
Задача стоит следующая, компания где работаю админом, строит небольшой заводик, площадь застройки примерно 500метров на 350метров,
по периметру стоят вышки освещения, высотой около 25м. Акционеры проявили желание наблюдать за стройкой находясь в москве, через интернет, было принято решение организовать видеонаблюдение, состоящее из одной камеры на вышке(с вышкой уже определились), расстояние от вышки до серверной около 90-100 метров. есть один нюанс скорость интернета на заводе 2мб\с входящая и 512кб\с исходящая - это максимум который можем там использовать.
какое оборудование посоветуете, исходя из следующих желаний акционеров:
1) цифровая камера
2) температурный режим работы: от +40С до -40С.
3) не плохой оптический зум.
4) возможность управления камерой (крутить-вертеть, приближать удалять) через интернет.
5) возможность просматривать архивные записи так же через интернет.
А так же еще один вариант камеры точно такой же, только без крутить вертеть, но с панорамным изображением и зумом.
1) цифровая камера
Как вам такой вариант http://www.axis.com/ru/products/cam_233d/show.htm
И вот такой (не крутится и не вертится но приблидает нормально), правда к ней еще кожух нужно подобрать. http://www.aktivsb.ru/prod-4718.html
А какой бюджет у етой затеи?
максимум за все оборудование 100 килорублей
но это максимум, генерал хочет уложиться в сумму 70-80т.р.
С видеонаблюдением я сталкиваюсь впервые.
Кстати на счет скорости инета,... 512кб/с исходящая скорость, и больше никак..... как картинка через инет будет видна? и как много будет на это уходит трафика, если мониторить они будут часика по 4-е в день? инет там очень дорогой...(((
какое ПО посоветуете? И разве с видеорегистратором не идет какое то встроенное ПО?
С регистратором идет, но тогда надо искать регик с PTZ и что-бы ПО удаленного мониторинга тоже его поддерживало. Поэтому в вашем случае лучше ориентироваться на IP камеры. Сервак думаю сами соберете. Как вариант смотрите в сторону камер HIKVISION к ним получите Трассировское ПО бонусом, заплатите тока за ключик. Кроме того Трассир очень хорошо подходит для слабого инета. Если тупо пускать весь поток с камеры в 2 Мп то она забьет весь ваш исходящий канал по самое не балуй.
бродя по инету наткнулся на одну камеру AXIS 214 PTZ http://89.221.17.136/view/index.shtml , показал генералу, ему понравилось, стоит она 65т.р
хотел бы у Вас узнать, какое еще к ней желательно купить оборудование, и ПО?
и вообще подойдет ли она? так как морозы у нас бывают под -40,..-50,...
можно ли как то от них обезопаситься?
Предложила одна компания следующее оборудование:
1)Поворотная камера SY-300DN
2. Видеорегистратор: HQ-9604P - 4-канальный пентаплексный цифровой видеорегистратор,
3. Пульт управления поворотной камерой (при необходимости локального управления)
4. Кабель передачи видеосигнала и сигналов RS485:
Кабель КВК 8 мм + 2 х 0,75 цвет черный для уличной прокладки – 32.00 р. за 1 м.
Кабель для электропитания камеры – 16,00 р. за 1м
Металлорукав 12 мм – 25,00 р. за 1 м.
Хоть я в видеонаблюдении "плаваю", но почему то мне кажется что камера не очень подходит под наши нужды. Подскажите... может чего еще не хватает?
Вот http://dssl.ru/products/ds-2df1-514/ бюджетный вариант на IP.
