круговой обзор из салона стоящей машины с камерой на 360 гр
anonc
Сообщение anonc » 22 сен 2011, 17:27
Решается ли сейчас задача по записи событий вокруг машины при 1ой внутренней камере? Не нашел устройств имеющих возможность обзора через четыре стороны машины при установке его в центре салона на уровне стекол. Как вариант установки трех камер с инфраподсветкой и детектором движения с углом в 120 гр.
Сообщение GenaSPB » 22 сен 2011, 22:29
Не решается даже тремя с 120 градусов. Четырмя можно.
P.S. 120 градусов-угол по диагонали.
astarta
Сообщение astarta » 23 сен 2011, 09:14
Можно подсветку вот ету поставить InterVision IR-60180, чтобы не покупать камеры с подсветкой.
seva1969
Сообщение seva1969 » 23 сен 2011, 16:31
Любая подсветка, будь то видимая, или ИК - ТОЛЬКО внешняя, устанавливать ее нужно ЗА пределами салона. Иначе переотражение от стекол даст ровно такой эффект как если Вы включаете ночью в салоне свет: что при этом становится видно на улице?
astarta
Сообщение astarta » 24 сен 2011, 09:30
seva1969 писал(а):Любая подсветка, будь то видимая, или ИК - ТОЛЬКО внешняя, устанавливать ее нужно ЗА пределами салона. Иначе переотражение от стекол даст ровно такой эффект как если Вы включаете ночью в салоне свет: что при этом становится видно на улице?
Согласен. Я чето упустил етот момент. (лохонулся одним словом :) )
buratank
Сообщение buratank » 05 ноя 2011, 02:15
рыбий глаз от геовижона. ставили (так заказчик хотел), ну и минусы сразу - глухие зоны приличные от стоек, лиц не видно ессно т.к. человек будет виден если до стекла нагнётся, необходимость держать в машине комп т.к. камера свой потенциал только со своим по раскрывает, всё это жрёт напругу прилично. но от нас походу истинное предназначение камеры скрыли )) т.к. невзирая на всё вышеперечисленное.человек остался доволен, похоже ему просто надо палить в салоне кого то надо..
