RVi на БИРП?
dimokM
RVi на БИРП?
Сообщение dimokM » 27 сен 2011, 23:32
Присмотрел регистратор RVi-R08LA питание идет через внешний блок питания, т.е. на рег-ре вход 12В, поэтому вопрос можно ли вместо UPS использовать например БИРП и на питание рег-ра и на камеры???
Сообщение GenaSPB » 28 сен 2011, 08:30
Теоретически можно. Надо только по току подобрать и на камеры и регик лучше использовать разные БИРП. А еще они по моему не стабилизированные и вашему регику это может не понравиться.
astarta
Re: RVi на БИРП?
Сообщение astarta » 28 сен 2011, 09:19
dimokM писал(а):Присмотрел регистратор RVi-R08LA питание идет через внешний блок питания, т.е. на рег-ре вход 12В, поэтому вопрос можно ли вместо UPS использовать например БИРП и на питание рег-ра и на камеры???
Использовать можно только нужен стабилизированый блок питания, и АКБ 12В 17А/ч, я так делал пару раз, когда стоит АКБ на 7 А/ч при пропадании внешнего питания ББП начинает страшно ругатся и не хочет выдавать 12В. Возможно ето связано с какимито параметрами отдачи АКБ, я не разбирался.
Каких либо шумов на камерах тоже не наблюдал. все работает отлично.
dimokM
Сообщение dimokM » 28 сен 2011, 10:23
какой БП Вы использовали?
Вот например: http://www.k-eng.ru/birp-1260-l/ пишут, что на основе импульсного ШИМ-стабилизатора, что скажете?
astarta
Сообщение astarta » 28 сен 2011, 19:04
Я использовал ББП-1280, но у вас в россии их наверное нету.
Ваш блок тоже должен подойти, только я не знаю сколько у вас камеры потребляют, регистратор потребляет примерно 3,6 - 4 ампера, хватит ли вам одного или двух амперов для того чтобы запитать камеры? лутше возьмите блок питания помощьнее, ведь нагружать его до предела тоже не желательно, при подаче напряжения под максимальной нагрузкой, может постоянно предохранитель выгорать.
dimokM
Сообщение dimokM » 28 сен 2011, 21:12
Спасибо за ответы! с тех.поддержки ответили по поводу БИРПа, что подходит! нагрузка камер 2,5А регистратора 5,5, так что выход поставить 2 штуки, одина на 6А др. на 4А!
