Как настроить пульт управления камерами наблюдения
Ivankon88
Здравствуйте, помогите пожалуйста настроить пульт управления для камер наблюдения, точной модели и информации о производители у меня нет , только на дне пульта написано - keyboard V 1.0 выкладываю фотки может они как то помогут определить модель. Нужно соединить пульт к камере со встроиным PTZ, фото камеры тоже выкладываю, соединить нужно напрямую. От камеры выходят шесть проводков, из них красный и чёрный понятно это питание, а вот остальные жёлтый оранжевый и два жёлтых с зелёными полосками. И возможно ли этот джостик соединить через двр? Пожалуйста очень нужна помощь
а меню пульта подсказки нет ? можно ещё попробовать вскрыть его и глянуть в гугле по маркировке платы. хотя китай стоко всего к нам гонит ...
на проводе камеры вроде бумажка висит, там нет маркировки жил ?
через рег можно управлять, только он ещё должен уметь работать с этим пультом. на многих регах вообще для клав отдельный 485 вход.
