Уважаемые спецы, помогите. Есть такое задание от руководства.
Значит на объектах стоят IP камеры в сетку гонят сигнал. Нужно чтобы от каждой камеры сигнал попадал на конкретный экран. Все экраны ( их роль исполняют обычные плазмы) находятся в одном помещении. У нас это реализовано чуть сложнее т.е. 5 камер на объектах гонят сигнал в сетку на конце стоят ноуты которые принимают сигнал и потом через HDMI выход передают на плазму. Получается 5 камер, 5 ноутов и 5 плазм. Вот ка бы из этой цепочки исключить ноуты и заменить другим оборудованием.
Ip камера и телевизор
что бы тут что-то советовать надо знать что за камеры и какое ПО используете. У некоторых производителей есть видеодекодеры преобразующие IP в аналог. Либо если ПО позволяет создать пять шаблонов, то вставить в комп 3 видяхи (осторожно выбирайте оборудование, не на каждую мать это удастся.) с двумя выходами и раскидать все шаблоны на мониторы.
omst
цитата:
"Значит на объектах стоят IP камеры в сетку гонят сигнал. Нужно чтобы от каждой камеры сигнал попадал на конкретный экран. Все экраны ( их роль исполняют обычные плазмы) находятся в одном помещении. У нас это реализовано чуть сложнее т.е. 5 камер на объектах гонят сигнал в сетку на конце стоят ноуты которые принимают сигнал и потом через HDMI выход передают на плазму. Получается 5 камер, 5 ноутов и 5 плазм. Вот ка бы из этой цепочки исключить ноуты и заменить другим оборудованием".
Конец цитаты.
-тип камер напишите (это я к тому, что производители камер выпускают мультикамерный софт... но даже если у Вас его нет - зачем Вы безжалостно мучаете 5 ноутов вместо одного?)
- или закажите спецушный софт (в личку).
Конец цитаты.
