Какой кабель посоветуете на расстояние в 200 метров?
romario
Сообщение romario » 12 окт 2011, 21:21
Подскажите, пожалуйста, какой кабель лучше всего использовать при расстоянии от регистратора до ВК в 200 метров? Там народ прокинул кабель EMT 4х0,22, на регистраторе виден чёрный экран. Использование пассивных приёмопередатчиков тож ничего не дало.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 12 окт 2011, 21:32
http://forum.videon.spb.ru/topic1317.html
Может там ответ есть (случайно наткнулся когда запросил что за кабель)
Но 200 м для кабеля не предназначенного для этих целей...
romario
Сообщение romario » 13 окт 2011, 12:28
Мне на рынке предложили кабель РК (коаксиал с жилами питания) или лучше использовать экранированную витую парупару с пассивными приёмопередатчиками?
Сообщение GenaSPB » 13 окт 2011, 12:37
Для 200 метров надо либо нормальный коаксиал типа SAT 703 либо витую пару, но лучше с активными приемниками передатчиками. ИМХО.
buratank
Сообщение buratank » 05 ноя 2011, 01:19
а на камеры вообще сколь напруги доходит ? а то просела и сигнала в принципе нет.
olsm
Сообщение olsm » 07 ноя 2011, 15:29
На 200 метров использую пассивные приемопередатчики, уличная неэкранированная витая пара.
darud
Сообщение darud » 13 ноя 2011, 17:12
olsm писал(а):На 200 метров использую пассивные приемопередатчики, уличная неэкранированная витая пара.
Мы использовали и на 500-600 метров витуху (ТТП или ТПП путаю постоянно))) и пасивку и ещё и муфту делали , кабель наращивали.
Изображение супер.
Так что думаю проблема не в кабеле.По крайней мере не в сигнале.
Скорее питание проседает.Попробуйте сечение по питанию увеличить добавив жилы из свободных.
Недавно кстати и на большие расстояния ставили во витухе по такой же схеме и всё работает.
Так что сигнал в последнюю очередь просядет нежели питание.
reklamist
Сообщение reklamist » 19 ноя 2011, 16:19
Как сказал GenaSPB, хороший коаксиал типа Cavel sat703 либо cavel sat50m. Витуху я вообще не люблю использовать в видеонаблюдении. Коаксиал кстати лишь бы не китайский был, потому что настоящие cavel стоят в районе 25 руб (sat50m), и 28 руб (sat703), на всяких рынках и простеньких тв конторках впаривают именно китай, стоит обычно около 15 руб, его брать не стоит вообще.
Dr.Ze
Сообщение Dr.Ze » 21 ноя 2011, 17:52
Витая пара FTP + пассивный приемник-передатчик PV-207
Сообщение ALEX_SE » 21 ноя 2011, 20:47
703 по даташиту не предназначен для улицы же?
Olestas
Сообщение Olestas » 22 ноя 2011, 10:51
Ну есть же уличные наверно.
Сообщение GenaSPB » 22 ноя 2011, 12:31
ALEX_SE писал(а):703 по даташиту не предназначен для улицы же?
Больше половины кабелей которые мы используем не предназначены для прокладки вне помещений. Ни чего с ним не случиться за 7-10 лет. А за это время вся система помрет и потребует замены, если еще сам объект еще будет существовать.
Вернуться в «Монтаж»
