Интересный спор
VIPer6233
Интересный спор
Сообщение VIPer6233 » 15 окт 2011, 14:00
Добрый всем день!
тут у меня возник с одни видеонаблюдателем спор
не могу понять как это мож кто подскажет
вообщем суть такакя, если поставить конденсаторы в рк кабель то можно разделить переменку от постоянки и таким способом использовать рк кабель для видеосигнала и питаня. я говорю что так не реально сделать а он говорить что все это 100 % рассудите и если можно по подробней
Сообщение GenaSPB » 15 окт 2011, 15:12
Можно, но не все так просто. И надежность системы сразу снизится.
seva1969
Сообщение seva1969 » 15 окт 2011, 16:07
Ну надежность имеет шанс пострадать только если Вы с помойки не глядя подберете первый попавшийся конденсатор и при этом система чудом заработает :lol:
Все телевизионные антенны с встроенным активным усилителем имеют такую схему питания. Для низкочастотных применений просто нужно подбирать разделительные конденсаторы с несколько большей емкостью, чем для ВЧ. Например, 10...47 нФ.
Но здесь все равно есть проблема. В реальности так никто не делает. Высокочастотная составляющая видеосигнала через электролитические емкости выходного фильтра блока питания будет закорачиваться на общий провод. Итогом окажется сильное снижение качества картинки, ее замыливание, проблемы с цветностью :cry:
Сообщение ALEX_SE » 15 окт 2011, 18:57
А что тут такого? Системы которые помимо видео по РК передают питание (да еще и 485) на рынке имеются. Но как верно было сказано одним конденсатором тут не ограничиться.
min
Сообщение min » 15 окт 2011, 19:16
У меня до сих пор где то работают микрофоны по такой схеме. Т.е. по 2м проводам сигнал и питание, и ничего. :)
Сообщение GenaSPB » 15 окт 2011, 21:33
Я уничтожил систему видеонаблюдения работавшую по такой схеме. :D
Кроме того там еще на одном коаксиале висело жтук восемь камер и по нему же питались.
VIPer6233
Сообщение VIPer6233 » 15 окт 2011, 22:27
Спасибо всем за ответы! но реально такая схема есть и работает.
seva1969
Сообщение seva1969 » 18 окт 2011, 02:01
Конечно есть! Всего-то делов - поставить по питанию на обоих концах кабеля заградительный ВЧ-фильтр-пробку не хуже второго порядка. С расчетами дружите? Паяльник в руках крепко держите? Руки из нужного места растут? Тогда удачи!
VIPer6233
Сообщение VIPer6233 » 18 окт 2011, 16:42
seva1969 писал(а):Конечно есть! Всего-то делов - поставить по питанию на обоих концах кабеля заградительный ВЧ-фильтр-пробку не хуже второго порядка. С расчетами дружите? Паяльник в руках крепко держите? Руки из нужного места растут? Тогда удачи!
А схемку готовую не подкинете?
seva1969
Сообщение seva1969 » 18 окт 2011, 19:03
Нет, не подкину. Надо лезть в талмуды, считать. Лень, да и времени свободного нет :oops:
Вернуться в «Курилка»
