VESTA VDVR-4016 - нет избражения на мониторе
JohnS
Сообщение JohnS » 16 окт 2011, 16:58
Видеорегистратор VDVR-4016 - абсолютно нет ни какой картинки на мониторе. Т.е. даже при перегрузке ни чего не появляется, ни полос деления межу камерами, ни даты и времени, в общем абсолютно черный монитор. Возникла проблема по предварительным анализам из-за замены монитора на горячую. т.е. Клиент говорит, что выключил моник, но при этом регистратор не отключал, далее выдернул шнур VGA с регистратора и установил другой монитор со своим VGA кабелем. После чего картинка на новом монике не появилась, после возврата к старому монику результат нулевой. Мониторы оба рабочие и их кабеля тоже ...
при подключении к BNC разъему телека - картинка есть ...
Сообщение GenaSPB » 16 окт 2011, 17:35
Скорее всего проблема с разрешением http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... hlight=vga
JohnS
Сообщение JohnS » 16 окт 2011, 18:35
если бы ... :-(
перепробовал все разрешения, и кстати есть кнопка Shift на регистраторе, нажимал, не помогает ...
