Видеорегистратор Kocom
Ur0ck
Сообщение Ur0ck » 22 окт 2011, 11:59
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Возникла проблема с видеорегистратором Kocom. Заранее прошу прощения за то, что не указываю модель. Сейчас выходные, доступа к оборудованию не имею. В случае острой необходимости - наименование модели предоставлю.
Проблема в следующем: видеорегистратор не обнаруживается в сети. Команда пинг не проходит. Настраиваю его следующим образом:
IP - адрес - 192.168.001.002
Шлюз - 192.168.1.1
Маска - 255.255.255.0
Пробую пинговать - ноль эмоций. По DHCP адрес так же не получает. Был проведён эксперимент: В свитч воткнул одельный компьютер с операционной системой Linux Ubuntu 10.04 LTS и видеорегистратор.
Компьютер имел следующие настройки сети:
IP - адрес - 192.168.001.003
Шлюз - 192.168.1.1
DNS - 192.168.1.1
Видеорегистратор также не пинговался. Заметил особенность: если регистратор пингуется с компьютера под Windows - выдаётся ошибка, что данный IP-адрес не существует. Если же я пингую с Linux - команда ping как-будто "повисает" и висит пока не снимешь её выполнение через ctrl+c.
Диод, расположеный на передней панели, сигнализирующий о том, что имеется под ключение к сети (подписанный network) тоже не горит.
Расположеные два светодиода (желтый и зелёный) на Ethernet порте - мигают, значит пакеты передаются. Может ли быть проблема "железной", либо во всём виноваты мои кривые руки не могущие правильно сконфигурировать железку?
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2011, 15:15
Какой у вас адрес сети собственно? Кто и как раздает IP?
Ur0ck
Сообщение Ur0ck » 22 окт 2011, 16:55
Адреса сети являются статическими. Присваиваю их я. В случае, если в настройках видеорегистратора я выбираю "Использовать DHCP" (DHCP предоставляет роутер) - регистратор сообщает о том, что нет связи с DHCP сервером. Остальные устройствао с DHCP роутера работают нормально.
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2011, 17:07
Как вариант могу только предложить воткнуть его в другую сетку, или соединить на прямую кросс кабелем и смотреть результат.
Ur0ck
Сообщение Ur0ck » 22 окт 2011, 17:43
GenaSPB писал(а):Как вариант могу только предложить воткнуть его в другую сетку, или соединить на прямую кросс кабелем и смотреть результат.
Ur0ck писал(а):Был проведён эксперимент: В свитч воткнул одельный компьютер с операционной системой Linux Ubuntu 10.04 LTS и видеорегистратор.
Шлюз - 192.168.1.1
DNS - 192.168.1.1
Пройденный этап...
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2011, 18:11
Не совсем чистый эксперимент. Воткните в нормальную рабочую сеть с виндой. И еще информация к размышлению, у меня не все компы в сети пингуются, но это им не мешает прекрасно работать в сети.
