Программа для просмотра.
Plennik
Сообщение Plennik » 23 окт 2011, 22:42
Доброго время суток.
Столкнулся с проблемой, как же просмотреть видео на компьютере или ноутбуке.
У меня стоит 3 камеры. И на диске который шел с видеорегистратором, есть программа, которая воспроизводит это видео. Оно в формате .DV4.
И собственно проблема в том, что я могу смотреть видео только с 1 камеры. И что бы просмотреть хотя бы с 2-х нада запусть 2 раза программу, потом запустить видео в одинаковое время.... Вобщем очень сложно. Программа называется "VideoViewer".
Посоветуйте какую то программу, что бы я мог просматрить видео сразу с 3-х камер одновременно.
Видео с каждой камеры записывается на отдельный файл. Т.е. я скинул на винчестер 15 часов с 3-х камер, на винчестере обнаружил 3 файла.
buratank
Сообщение buratank » 05 ноя 2011, 02:44
марка рега нужна, но как правило в дешёвых регистраторах и ПО слабое...
al_firsov
Сообщение al_firsov » 17 дек 2011, 15:10
Есть видеорегистратор KE-7000 LX Series. 4-х канальный. Не известно, был ли диск с софтом. Сейчас пишет с одной камеры (3 других выключены). С видеорегистратора просмотр на комп. монитор идет.
Архивировал запись для пробного просмотра на компе.
В результате на флэшку записались 4 файла в архивный файл:
Backupinfo:
US_ch01_1212112237_1312112237_00.avi
US_log_1212112237_1312112237_00.log
setup.exe
backup_info.txt
Total 4 Files were Generated.
Первый файл имеет иконку в виде скриншота пишущей камеры.
Второй файл содержит список включений/выключений записи по движению.
Третий файл по описанию IMM4 Codec Setup (запускал - проходит установка в неизвестную папку чего-то, видимо, драйвера).
Четвертый файл содержит списко того, что записалось плюс следующую информацию:
DVR Backup Information
DVR Software Version : 3.8.59.26RUCUTA
DVR Hardware Version : 0.0.0.7
Backup Device Type : USB Storage
Backup Device Name : DATATRAVELER 2.0
Local Backup Begins at Tue Dec 13 22:38:30 2011
Попытки просмотреть запись на компе через SMPlayer, Explorer, и Проигрыватеь WindowsMedia, дали по первой программе - только чернота с запуском просмотра, по второй -чернота без запуска просмотра, по третьей идет просмотр одного канала без переключения на другие.
Есть простой (бесплатный) специальный софт, позволяющий просматривать такие AVI записи переключаясь между камерами, делая скрин-шоты, в отдельные файлы, копируя нужные участки с отдельных камер в отдельные AVI файлы?
Сообщение GenaSPB » 17 дек 2011, 23:38
Setup.exe должен установить плеер в котором и следует смотреть видео. Проверьте куда и что он у вас устанавливает.
