Посоветуйте ПО
Selumin
Посоветуйте ПО
Сообщение Selumin » 25 окт 2011, 20:29
Прошу помочь с выбором ПО. Есть две IP камеры Beward BD4070 и N13100. Обе находятся в одном помещении. Подключены к одному роутеру. К этому же роутеру подходит ЛВС с 8 мегабитным интернетом, а также компьютер на который необходимо передавать видео с обеих камер по локальной сети. Необходимо организовать на компьютере хранение видеозаписей за определенный промежуток времени. Обе камеры поддерживают режим Н.264 720Р. Также компьютер через инетрнет подключен к VPN серверу и на компьютере присутсвует еще одно вирутальное соединение. Треубется через VPN через интернет в реальном режиме времени транслировать видео на другой компьютер с целью просмотра что в помещении происходит и такаже для резервного копирования видео.
Учитывая ограниченность полосы интернет - должна присутсвовать возможность передавать видео в урезаном качестве через VPN а на локальном компьютере чтобы записи хранились в полном качестве. Видимо придется напрягать локальный компьютер перепаковкой видео на лету из MJPEG (камеры могу формировать плюсом к Н.264 вторым потоком его) и отправкой через VPN на удаленный комп.
Прошу помочь с выбором программ как это все сделать в т.ч. и VPN поднять. На всех компьютерах установлена WinXP 32bit. Спасибо.
Буду рад услышать встречные вопросы.
Сообщение GenaSPB » 25 окт 2011, 20:56
Для VPN полюзую D-Link DI-804HV. Понадобятся 2 штуки и один статический адрес. Спросите почему не программно? Потому что если погаснет комп на объекте вы лишитесь обоих записей. В качестве ПО использовал бы для данной задачи Trassir.
TechSupport
Сообщение TechSupport » 02 ноя 2011, 10:23
Доброе утро,
поскольку здесь речь идёт о виртуальном бренде,- очень трудно подобрать профессиональное ПО, т.к. разработчики не пишут о поддержке всех вариантов названий этих шедевров китайских труженников.
Из опыта: искомое Вами ПО должно иметь функционал транскодирования (пережатия) оригинального видео потока от камер. Разработчики ПО иногда называют такие функции "видеошлюзом" (ITV) или "профиль трансляции"/"video profile"/"video gateway" (NUUO)...
Вариант получения второго индивидуально сконфигурированного потока непосредственно от камер (если это допускает встроенное ПО) мне видится нежелательным по таким причинам:
- перегружается процессор камеры, что в случае с noname вполне может привести к торможению основного потока;
- перегружается сеть на участке от камеры до Интернет-шлюза, что зачастую также может вызвать ухудшение качества передачи основного потока.
Рекомендую попробовать NUUO NVR IP+ (trial Download). В наших опытах это ПО "пережимало" видео в более, чем 300 раз: от 17 Мбит/с (HD 1080p, 25 fps) до 50 Кбит/с (QCIF, 15 fps).
Selumin
Сообщение Selumin » 15 ноя 2011, 19:20
Доброе время суток. Используются камеры Beward BD4070 и N13100.
В комплекте с камерами идет ПО. пока пробую использовать его. Функций видеошлюза или нечто подобного пока не видел.
Как по-Вашему если шлюз с перекодирвоанием видеопотока на лету будет организован на базе неттопа - компьютера на базе двухядерного процессора Atom. Справится такой компьютер с перекодированием на лету потоков от двух IP видеокамер ? Модели камер написал :oops:
PS Кстати, а ПО TRASSIR может выполнять функцию видеошлюза?
Selumin
Сообщение Selumin » 17 ноя 2011, 22:18
Парни, если хорошо подумать. Есть ли беслпатное ПО для работы с IP камерами с приличным функционалом? Без разницы под какую операционную систему - на крайняк можно и под виртуалкой запустить. Рассматриваю в т.ч. и LINUX варианты.
Я вот написал в саппорт Beward чего мне не хватает в их софте, может прикинете навскидку в каком бесплатном ПО мои задачи реализованы...
........ интересует такой вопрос. Вот запущена у нас программа Beward record center, ведет запись. Сооответсвенно по сети идет поток данных от камеры до компьютера, где запущена программа Beward record center. Но если на этом же компьютере запустить программу BEWARD IP Visor - то она тоже получает данные напрмую с камеры и нагрузка на сеть растет в два раза. Если видеопоток уже пришел на компьютер, разве нельзя его брать с этого же компьютера для отображения на экране в реальном времени? ПО Beward на это способно?
Смежный вопрос - а если данные с камеры нужно транслировать на другие компьютеры в т.ч. через VPN в удаленный офис, нельзя их отправлять опять же не напрямую с камеры, а с компьютера на котором запущена программа Beward record center ? Может быть есть возможность подстройки под ширину VPN канала и в связи с этим перепаковка видео на лету?
Если ПО Beward не может решить поставленные задачи - может можете порекомендовать другое ПО?
Сообщение GenaSPB » 17 ноя 2011, 22:25
Вот тут вроде ответил.
GenaSPB писал(а):Для VPN полюзую D-Link DI-804HV. Понадобятся 2 штуки и один статический адрес. Спросите почему не программно? Потому что если погаснет комп на объекте вы лишитесь обоих записей. В качестве ПО использовал бы для данной задачи Trassir.
Selumin
Сообщение Selumin » 18 ноя 2011, 12:11
Цэ не есть бесплатные программы под линукс....
buratank
Сообщение buratank » 23 ноя 2011, 01:01
Selumin скока камер ?
