Беспроводная GSM сигнализация
kirilen
Сообщение kirilen » 28 окт 2011, 16:19
Просьба помочь в следующей ситуации. Требуется поставить в двухуровневый котедж беспроводную GSM сигнализацию, работающую на частоте 433 МГц. Знакомые специалисты говорят, что такие системы дают ложные срабатывания. Из-за чего они могут быть и как это можно устранить?
Ламар
Сообщение Ламар » 28 окт 2011, 16:38
лгут! или не разбираются в вопросе. решается правильной установкой и своевременной заменой батареек
можно купить простой дешевый комплект по типу powermax или поставить систему стрелец. http://www.streletz.ru/
работаю в основном со стрельцом. если есть вопросы,задавайте.
ЗЫ ложняки бывали у старых извещателей при разряде основной батарейки.
ЗЫЫ система дорогая,не без глюков. если смонтировать правильно и не забить на пуско-наладку,то работать будет достаточно стабильно.
Последний раз редактировалось Ламар 28 окт 2011, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2011, 16:42
Мы ставим Powermax проблем нет. Только дешевым бы я его не назвал.
kirilen
Сообщение kirilen » 28 окт 2011, 16:45
А что скажете про системы Страж Мультизона и Страж Универсал?
Ламар
Сообщение Ламар » 28 окт 2011, 16:48
GenaSPB писал(а):Мы ставим Powermax проблем нет. Только дешевым бы я его не назвал.
мне кажется нет ничего дороже стрельца :D
сколько примерно стоит система пауэрмакса состоящая из приемного прибора,устройства снятия/постановки,парочки смк и парочки объемников?
с повермаксом имел дело один раз - не понравилось!
1. ППКОП является устройством постановки и снятия,то бишь во время задержки на вход оторвал прибор и вся сига на этом кончилась!
2. Питание панели от 9 Вольт от внешнего адаптера или батареек АА.
3. Выход сирены 9 Вольт переменка. Еще какой-то такой же выход для лампы СО или что-то такое же,вобщем подружить с каким либо другим прибором оказалось очень сложно.
Сообщение ALEX_SE » 28 окт 2011, 16:55
Есть Jablotron еще, но то же недешев :)
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2011, 22:24
Ламар, вы какой-то не тот Powermax использовали. указаный вами комплект около 20 тыр потянет. Можно дополнить дополнительными брелоками для постановки/снятия, и радиоканальными клавиатурами. Ставится все без какого либо гемора и компов.
http://www.ultrastar.ru/305
Ламар
Сообщение Ламар » 28 окт 2011, 22:29
такого плана панелька была,точнее по виду такая же
astarta
Сообщение astarta » 29 окт 2011, 00:07
Я на всех обьектах с беспроводкой ставлю ABAX от SATEL оч.нравится. работет без глюков, сама заранее оповещает о разряде батарее. а настройки и открытый коллектор позволяют подключить к любому ППК.
Раньше ставил ELMES но уж больно радиус действия маленький, и в настройках она деревяненькая.
kirilen
Сообщение kirilen » 29 окт 2011, 04:55
Кто-нибудь сталкивался с такими сигнализациями http://www.alarms.kz
Сообщение GenaSPB » 29 окт 2011, 11:02
Ламар, это старенькая панель.
astarta
Сообщение astarta » 30 окт 2011, 01:06
kirilen писал(а):Кто-нибудь сталкивался с такими сигнализациями http://www.alarms.kz
:D
Мне ее года полтора назад на тест приносили.
Не буду озвучивать всех минусов но лутьше возьмите чтото польское или канадское.
из существенных минусов ето то что переодически из за погодных условий или из за електромагнитного поля проходящего рядом могут выпадать датчики. так например во время сильной грозы есть большая вероятность что ваш датчик просто не передаст сигнал тревоги. По поводу аккумулятора они тоже загнули. ничего в нем сверхмощного нету, обычный аккумулятор. И на последок, у системы довольно ограниченый радиус действия, примерно 50м по прямой, и 15м в панельном доме (сильно глушится железобетоном). через две стены сигнал ели проходит.
