Срочно нужна помощь! Наводка на камеры
Alexy1986
Сообщение Alexy1986 » 08 ноя 2011, 14:21
Такая проблема! На объекте стоят 8 наружных камер длина до регистратора около 450 метров, кабель UTP 5e не экранированный (начальство пожалело денег). На камеры идет наводка http://s1.ipicture.ru/uploads/20111108/n5h753lq.jpg
В первой картинке, в правом нижнем углу на 1-2 секунды появляется видео с другой камеры и так на всех 8 камерах, но не одновременно. С начала на одно потом на другой. Да и иногда вообще пропадает видео сигнал потом появляется! Ночью намного лучше показывает!
Может помочь мне вот такая штука http://www.v-t-s.ru/grozo.htm УЗТВ-ВИДЕО-IN8 ?
Olestas
Сообщение Olestas » 08 ноя 2011, 14:41
450м без активных передатчиков/приёмников???
Ламар
Сообщение Ламар » 08 ноя 2011, 15:05
я бы начал с проверки питания...
olsm
Сообщение olsm » 09 ноя 2011, 06:58
У начальства как раз мозгов хватило брать неэкраннированный. Экран при передачи видео по витой паре не нужен.
Какие передатчики/приемники используются?
Alexy1986
Сообщение Alexy1986 » 09 ноя 2011, 10:25
Привезли 1-канальный пассивный преобразователь видеосигнала VT-401B.
Alexy1986
Сообщение Alexy1986 » 09 ноя 2011, 10:30
Питание вроде нормально! Когда монтировал камеры показывало идеально! камеры заземлять надо?
cosolapdv
Сообщение cosolapdv » 26 ноя 2011, 03:50
:shock: мля такая же беда- 6 камер 3 направления проводов на каждом по 2 камеры. Выбивает картинку на 2 камерах подключенных по одному направлению(кабелю) , при чем закидывает картинку с других камер хаотично. 4 кам. кажут идеально. Питание проверяли норм, передатчики менял актив. посив. питание на пямую с акомы подавал, камеры смонтированы на улице.Причем закономерности нет я и провода в коробке шевелил провода все что снаружи дергал, шевелил, пинал, бил :evil: если картинка четкая то она не меняется....... , а потом само по себе раз и пошло искажение. Днем часто, а за ночь раза два-три и недолго(мин 10), а днем колбасит аж до часа доходило.
Подскажи у тебя там рядом нет ЛЭП и чего подобного, у меня именно в том направлении пересечение с ЛЭП( кабель зарыт над ЛЭП) но ЛЭП закопан от 1 до 1.5метров а мой провод 20 см всегов(ес.тес.но в трубе) и не вдоль ЛЭП, а пересекается в одном месте.
Напиши подробней условия монтажа или решение проблем если нашел, буду презнателен можно на мыло( cosolapdv@mail.ru) если сам найду решение обязательно поделюсь
Сообщение GenaSPB » 26 ноя 2011, 10:00
ЛЭП тут точно не причем. В остальном эмоций много, а нужных данных как и чем передаете картинку нет.
cosolapdv
Сообщение cosolapdv » 26 ноя 2011, 11:53
к сожалению сейчас не могу выложить картину, но очень похожа на ту что в теме "зимние проблемы". Изначально стояли активные передатчики AVT-TX224 приемник AVT-234, заменил на одной камере передатчик на пассивный AVT-TRX101 ситуация таже, расстояние всего 250-270м, питание в непосредственной близости 3-4 метра "ИМПУЛЬС" наминал 3 А
Обе камеры дают одинаковый сбой одновременно(картинка искажения у обеих камер одинаковая), пытались отключать все контакты от одной камеры на первой и на второй не помогло. Люди добрые неужели не у кого не было такой проблемы и он нашел решение, я так понял нас уже трое. :(
Duron
Сообщение Duron » 28 ноя 2011, 12:35
У меня тоже самое, сейчас работает на БП от компьютера (гараздо лучше), но по ночям всеравно наводки есть сильные, в общем сейчас думаю как запитатся от другой розетки
cosolapdv
Сообщение cosolapdv » 29 ноя 2011, 07:35
Народ нашел решение :D есть такое понятие как паразитирующие токи или что то в этом роде, мои камеры весят на металлической трубе она заземлена вместе с электрооборудованием находящемся в операторской... изолировал кожух камеры от трубы, картинка выровнялась и т.д. ....... всем удачи 8) надеюсь смог помочь вам....
