Монтаж камеры на столб.
olsm
Сообщение olsm » 12 ноя 2011, 09:16
Ранее не сталкивался. Необходимо повесить камеру на металлический столб диаметром 20-30 см. Какой крепеж можно использовать и как изолировать камеру от этого же столба.
Камера в сборе со своим кронштейном ( круглая пластина диаметром 5 см с 3-мя дырками) стандартный в общем и плотного прилегания пластины к округлой поверхности естественно нет.
Вопрос возможно простой, но я мозг ломаю, выручайте. Крепления от axisa за 3000 рублей не вариант :)
Сообщение GenaSPB » 12 ноя 2011, 09:40
Берете пластмассовую пластину или на крайняк деревяшку, притягиваете ее к столбу двумя хомутами или перфолентой.
Artymon
Сообщение Artymon » 21 ноя 2011, 23:17
А что вас смущает? Крепите к столбу "как есть" - в диэлектриках нет необходимости
Сообщение ALEX_SE » 22 ноя 2011, 06:34
Не скажите про "нет необходимости", какая камера.
Artymon
Сообщение Artymon » 22 ноя 2011, 13:55
Какой смысл в "изоляции" камеры от метал. столба? Не могу даже представить себе наличие таких камер, требующих "диэлектрик", а особенно уличных???
Artymon
Сообщение Artymon » 22 ноя 2011, 16:14
Немного погорячился. :D Конечно же лучше перестраховаться дополнительным диэлектриком, нежели уповать на производителя. Диэлектрики еще никогда и никому не мешали!!
cctvrostov
Сообщение cctvrostov » 12 янв 2012, 23:24
Artymon писал(а):Какой смысл в "изоляции" камеры от метал. столба? Не могу даже представить себе наличие таких камер, требующих "диэлектрик", а особенно уличных???
Мы тоже так думали, когда взялись обслуживать один объект. Над десятком камер что только не устраивали, бубен и шаманы не помогали, пока резинку под кронштейн не подложили.
ZJI0y
Сообщение ZJI0y » 13 янв 2012, 00:17
Много раз подобная сетуация с микродиджитал была, на металлический столб, особенно с прводкой лучше перестраховаться. Так же на панели домофонов с камерой наводки, вплоть до потери изображения. С тех пор непосредственно на металическую основу ничего не монтирую.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 13 янв 2012, 07:48
Про диэлектрик однозначно нужно. Про крепление - я обычно делал такую самоделку - металлическая пластина, к которой креплю обычными болтами подходящего размера кронштейн камеры и распредкоробку для соединения разъемов, между пластиной, кронштейном и коробкой пропускаю 2 хомута нужного диаметра и вешаю всё это на столб, изолируя от металла куском обычной резины (для удобства резину креплю к пластине и хомутам двусторонним скотчем, чтобы не отваливалось в процессе монтажа). Хомуты держатся под кронштейном и коробкой, поэтому конструкция обладает достаточной надежностью. Дешево и сердито :D
Сообщение GenaSPB » 13 янв 2012, 08:16
WolvVRN, сделайте фото конструкции.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 13 янв 2012, 13:55
ок, на следующей неделе
Сообщение ALEX_SE » 14 янв 2012, 16:39
Могу показать свой вариант. Опора правда прямоугольная но разницы нет особо - просто делаю небольшие пропилы там где крепление. Кому интересно адрес в личку.
Вернуться в «Монтаж»
