Консультация по оборудованию
Daniil
Сообщение Daniil » 15 ноя 2011, 01:04
Здравствуйте.
Прошу помочь с выбором оборудования. Имеется здание, 32 метра на 18 метров. Фасад выполнен из стеклянных панелей. Задача: предотвращение повреждения стеклянных панелей, разрисовывания стен здания, наблюдение за территорией перед складами. Будет вестись запись. Работодатель озвучил пожелание по идентификации лиц правонарушителей. Освещение плохое. Выбирал из следующих видеокамер: Giraffe GF-SIR1353 HDN-VF или Germikom F-5 EVOLUTION. Насколько принципиально использование цветных видеокамер для данных задач, а если использовать чёрно-белые то при наличии плохой подсветки необходимо ставить ИК подсветку? Насколько хорошо реализована функция доступа по мобильному телефону в видеорегистраторах, если кто пользовался? Примерную картинку объекта прилагаю.
Сообщение ALEX_SE » 15 ноя 2011, 07:02
О каких лицах может идти речь на таких расстояниях и в темноте?
Если только по углам (на двух противоположных сторонах) ставить роботы и наводить их на человека по изображению обзорных камер... Либо использовать сетевые камеры высокого разрешения, но нужно делать освещение.
На складе есть дежурный персонал?
Как можно попасть к охраняемому зданию?
В рабочее скажем так время является легальным нахождение около здания?
Daniil
Сообщение Daniil » 15 ноя 2011, 08:23
Здравствуйте.
Персонал на складе находится с 9 до 18, после 18 никого не остаётся.
Подходы к зданию все открыты, забора нет.
В любое время суток никаких ограничений по нахождению около здания нет. Двухэтажное здание, магазин, аптека на первом этаже, на втором этаже организация, и напротив здания склады.
Здание было недавно отремонтировано. Рядом есть питейное заведение, могут возникать случаи вандализма. Также озвучена задача наблюдения за складами и разгрузкой машин перед складами.
Сообщение GenaSPB » 15 ноя 2011, 10:26
Камеры TV2-TV3 и TV5-TV6 сместить к центру фасада на расстояние около 5 метров. На короткие стороны здания добавить еще по камере. Поставить хорошую камеру(ы) с варифокалом и настроить ее таким образом что-бы крупно смотреть пути подхода. Наблюдение за складом выделить в отдельную задачу на дополнительные камеры.
Daniil
Сообщение Daniil » 15 ноя 2011, 10:57
Спасибо за Ваши советы!
Достаточно ли будет чёрно-белых камер с указанными на чертеже фокусами, например Germikom F-5 EVOLUTION, или лучше вариофокальную с ИК подсветкой, например Giraffe GF-SIR1353 HDN-VF? Какого производителя камеры с вариофокалом лучше рассматривать? Регистратор предполагаю приобрести BestDVR-804 Light NET-S.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 15 ноя 2011, 19:26
ТВ-5, ТВ-6 можно угол можно сделать меньше (у вас на схеме половина угла в недрах здания) соответственно картинка будет крупнее. Вариофокал позволит настроить угол по месту, исправить ошибки в расчетах и не ломать сейчас голову.
