Восстановление ранее сделанных записей
daniil_159_
Сообщение daniil_159_ » 17 ноя 2011, 14:00
День добрый, форумчане.
После переустановки ОС, слетела из-за ошибки не связанной с TP-LINK, остались файлы на HDD с записями с IP-камеры, сделанные в период до переустановки ОС. Как просматривать записи из этих файлов. При вторичной установке ПО камеры использовались ранее сохраненные файлы настроек. Простая подгрузка предыдущих записей ничего не дала, прога не видит записей.
Камера дневного/ночного наблюдения TP-link TL-SC3171
Аппаратная версия V1
LM.1.6.16.05 Wed Feb 24 14:39:28 CST 2010
Ось WinXP PRO.
техподдержка в раздумьях, говорит надо связаться с КИТАЕМ, те типа произвели они и помогут.
Сообщение GenaSPB » 17 ноя 2011, 14:09
Хм, должна видеть.
Сообщение ALEX_SE » 17 ноя 2011, 16:46
Может с правами косяк? Пользователи-то другие.
daniil_159_
Сообщение daniil_159_ » 17 ноя 2011, 16:53
права учетной записи админские, имя учетки не изменилось, конфигурация та же, сам не пойму что еще надо???
omst
Сообщение omst » 17 ноя 2011, 20:42
Конкретизируйте.
Вам нужно просматривать старые записи _из штатной программы или Вы вообще не можете (сторонними программами) просмотреть старый архив -два формата: MPEG-4 или MJPEG.
Если в программе производителя, то, как правило, помимо самих видеофайлов создается индексирование базы данных файлов - во вновь создаваемой старых нет - потому и не видите.
daniil_159_
Сообщение daniil_159_ » 17 ноя 2011, 22:45
1. на диске "D" http://saveimg.ru/show-image.php?id=2ca ... 38d25f3c3f создаются папки, имя папок соответствует дате дня записи
2. внутри каждой есть поддиректория "C00000"
3. в ней http://saveimg.ru/show-image.php?id=85d ... d33108b3a1
в принципе прога может куда-то писать доп файлы (логи) с данными (вероятно на "С"), если так то они утеряны, но файл с видео и аудио инфой пишутся на "D"
Сообщение GenaSPB » 17 ноя 2011, 22:52
Плеер не пробовали ткнуть в записи?
daniil_159_
Сообщение daniil_159_ » 17 ноя 2011, 23:15
Windows Media Player
media player classic
CyberLink PowerDVD
в системе куча кодеков + стоит несколько конвертеров, никто из них не распознает файлы-контейнеры *dat
daniil_159_
Сообщение daniil_159_ » 18 ноя 2011, 00:12
походу надо было подорвать свой мозг и колыхнуть КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ, нитка вывела к "SUPERsetup200825", вроде бред но открыть по одному некоторые наугад выбранные файлы смог....... просплюсь и отпишусь что и как.
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2011, 08:30
Я в обще-то имел ввиду родной плеер для камеры. Вы не описывали искали вы записи по времени или напрямую тыкали плеер в архив, если у него есть конечно такая функция.
daniil_159_
Сообщение daniil_159_ » 18 ноя 2011, 09:54
родной плеер камеры не видит файлы в календаре событий, напрямую проигрывание файлов отсутствует.
daniil_159_
Сообщение daniil_159_ » 23 ноя 2011, 13:31
Прогой удалось переконвертировать видео, один минус - нет вывода инфы от камеры (обьект, время, дата) на картинке. и со звуком пока не разобрался - почемуто его нет, надо еще покумекать, но и так уже в принципе хорошо, данные о начале записи есть в названии файлов.
