Глючит Z5R
Re: Глючит Z5R
может, все таки долхый мосфет в контроллере? контроллер на замену есть?
ток потребления релюшки явно меньше тока замка.
UPD
потому что при подключении через мосфет контроллера падение напряжения на самом контроллере выходило за границы, либо изза пикового импульса
UPD
Re: Глючит Z5R
не, контроллеры исправны, на 2х пробовал новых
Если я правильно понял, то схема получается такая, как на рисунке.
Реле и контроллер подключены параллельно. Похоже, и вправду, через транзистор (К-Б) идёт какая-то хрень и через управляющую ногу действует на микроконтроллер. Но, блин, с другой релюшкой-то всё гуд! хз, в общем, что происходит)
Re: Глючит Z5R
всем привет. решил не создавать тему новую. проблема с Z5R - подаю питание он начинает пищать с равным интервалом 15 сек примерно и ничего не происходит...ни програмировать ничего не получается с ним. контроллер новый из коробки. как быть? брак что ли?
Re: Глючит Z5R
1. Возможно реально брак, имхо редкость.
2. Питание подано на не те разъёмы, пару раз так ошибался. Предпоследний и предпредпоследний контакты.
3. В каком положении перемычка?
Про банальности вроде питания 12 В и плата контроллера на металле не спрашиваю.
Re: Глючит Z5R
"Первое включение контроллера Z-5R (в базе контроллера нет ключей).
После подачи питания выдаются короткие звуковые сигналы в течение 16 секунд. Это
указывает на то, что память контроллера пуста, и активен режим добавления мастер-карт. "
Взято из инструкции, я их тоже не читаю
- AlexLider
Re: Глючит Z5R
Не спрашиваешь, а иногда очень даже надо )KonBez писал(а): Про банальности вроде питания 12 В и плата контроллера на металле не спрашиваю.
Считыватели, кнопки в мет.корпусе очень часто ставят на металлические конструкции. Как итог - при первом включении сразу же начинаются проблемы. Линия питания 12в, линия питания замка часто используется с недостаточным сечением (при рекомендованных не ниже 0,75 мм2)
Re: Глючит Z5R
Добрый день.
Проблема с контроллером z5r раз в месяц примерно блокируются ключи т.е. в один прекрасный момент ключи просто перестают считываться и дверь соответственно не открывается. Уже и контроллер два раза меняли и мастер ключи писали(кстати записать ключи получилось только через перемычку) подскажите что это может быть?
Re: Глючит Z5R
вопрос этот косяк может проявлятся если не стоит защитный диод на электромагнитном замке?
- Fluffykrsk
Re: Глючит Z5R
Да, конечно. Ставьте AT-MGN, Болид МПН или свои диоды. Питание замка и контроллера разносите, тоже полезно. У панелей Полюс так же мозги сносит от обратной индукции. Z5R тут не один такой несчастный. Длину TM тоже нужно перепроверить, бывает натягивают "антенны" знатные.
- AlexLider
Re: Глючит Z5R
Подобный вопрос уже обсуждался. Ответ также смотрите здесь http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 5&start=24john89999 писал(а): ↑10 сен 2019, 10:17Добрый день.
