Подключение камер на морозе!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при какой температуре минусовой температуре не рекомендуется подключение камер(аналоговые). Поставили камеры, уже 2 дня простояли на морозе -20С, планируем подключение. А можно ли подать питание на них в -20С? Иль всё таки лучше занести и отогреть их?
Камеры уличные с ИК подсветкой.
Re: Подключение камер на морозе!
Я в прошлом году в январе при -50 менял камеру на деревянном столбе на высоте 9м. Естесственно одежда была специальная, рассчитанный на такой холод. Значит попросили ч/б камеру поменять на цветную. Единственная трудность была в в подключении камеры к проводам, руки нещадно мерзли. Отогревал и дальше соединял провода. Больше туда не лез, камера бесперебойно работает до сих пор больше года.
выключали в связи с ремонтом линии на ночь камеру, при -20*С -25*С, впоследствии эксплуатации(через пару дней) обнаружили изнутри трещину напротив нагревательного элемента. вроде ничему она не мешает, но неприятно.
Трещину на чем?
на защитном стекле, к сожалению незнаю как точно называется данная деталь камеры.GenaSPB писал(а):Трещину на чем?
Желательно все же не замороженную прям подключать
DarkMess уважаю, молодец! А на нашем - 20, все заработает, главное не спешить! И все получится!
у наших всё , всегда заработаетЕпапин писал(а):DarkMess уважаю, молодец! А на нашем - 20, все заработает, главное не спешить! И все получится!
