вопрос по видеонаблюдению.
FUNT
Сообщение FUNT » 02 дек 2011, 05:57
Добрый день, подскажите плиз
здание три корпуса в три этажа, общее количество камер внутри 50.
использую видеорегистратор Pinetron. Дак вот вопрос в чем. расстояние от регистратора до самой дальней камеры ( Acumen Ai-BU49)примерно 250м со всеми переходами и опусками, использую кабель КВК-2П. требуется ли некий усилитель сигнала? сможет ли регистратор Pinetron принять качественную картинку с камеры на расстоянии 250м, утро тяжелое никак не могу сообразить. и в сети не могу найти об этом.
Сообщение GenaSPB » 02 дек 2011, 08:55
КВК может и не вытащить картинку на таком расстоянии.
Плохо искали. Выбор видеокабеля для больших расстояний.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 04 дек 2011, 08:42
Смотря какой. С моножилой сможет. Если сомневаемся можно бросить 4-х мм РК, а питание взять от ближайшей камеры. Так как линия протяжённая возможно пропадание картинки в ночное время из-за просадки напруги при включении подсветки. Так что надо этот момент продумать.
