Коллеги, кто-нибудь сталкивался с противокражными системами для кондитерского производства (конфеты).
Как я понимаю - тащут и компоненты(шоколад, орехи итд) и готовую продукцию, собственно сами конфеты. Тащут много.
Пока не обладаю ТЗ или выездом на объект - только вербальные пожелания заказчика.
Да,со слов заказчика: "где-то стоят какие-то камеры" и охрану осуществляет ЧОП.
Вопрос в самой концепции построения комплексной системы.
Пока не беру во внимание камеры и другие турникеты.
Все, что пришло в голову.
1. Устанавливаю систему распознавания номеров и интегрирую ее в 1С, где каждая накладная и счет-фактура или иной документ будут обладать номерами машин как поставщиков, так и заказчиков. Следовательно, данным ограничу въезд/выезд на территорию завода неучтенных автомобилей. Логично?
Тогда вопрос: какие из существующих систем (Трассир итд) могут осилить данное в разрезе "безгеморной" интеграции с 1С?
2. Производство.
Ничего лучше, чем контроллировать расход составляющих компонентов производства(шоколада, орехов итд), снимая данные со станков, например оборотов вала, температуры итд пока не приходит в голову. По идее, контроллируя на входе станка килограмм того, этого и третьего, и снимая данные по его производительности, можно достаточно точно вычислить выход готовой продукции. Соответственно, несоответствие выходных (машинных) данных с теми данными, которые будут сданы в конце рабочего дня на склад, будут являться предметом для внимательного рассмотрения.
Все. Дальше пока безидейно.
Буду рад за конструктивные критику и идеи по данному заданию.
По завершению оного обещаю выложить всю спецификацию!
Нужен совет. Противокражные системы на производстве.
С контролем производительности станков это конечно круто придумано. Но имхо ее производительность станков можно просчитать на единицу времени, отсюда и плясать. Тут главное что бы процесс поимки несунов не помешал или не стал важнее производственного процесса.
Для полного понимания надо знать объект и специфику производства и то как несут. Для начала можно видеонаблюдение везде где тока можно и нельзя, особенно в местах откуда берут для дальнейшего выноса. И контроль доступа с разграничением прав доступа.
Все выше написанное для нас технических специалистов. На самом деле такие проблемы надо решать административнотехническими способами, и даже больше административными. Достаточно поставить на КПП хорошего охранника который будет распознавать несуна за версту и провести пару показательных трепок над пойманными. Ну и мотивация людей ни кто не отменял.
Спасибо за ответ, GenaSPB.
Все-таки мне пока идея с о снятием необходимой информации, непосредственно со станков, занятых в производстве, кажется перспективной.
Например, можно контролировать количественный выход, допустим оберточного аппарата, и сверять данные аппарата с данными складской накладной.
На самом деле предполагал, что такие варианты или хотя бы методики комплексных противокражных систем, затрагивающих не только стандартные средства видеонаблюдения и СКУД, но и контроллирующие "средства производства", принимающие участие в создании готового продукта и приносящие в конце концов прибыль, существуют, но ......
Что интересно, данная идея заказчиком воспринята на "Ура"и немного расширена до уровня СКАДы(графические иконки, графики, цифирки)....
Если создадите такое то почет вам и уважуха. Думаю что получится т.к. понял что вы не ищите стандартных выходов. Обязательно потом отпишитесь как и что получилось. Еще думаю будет не плохо подружить все с 1С, что-бы автоматом работало.
Готов осуществлять посильную помощь (если смогу
) в данном проекте. В смысле коллективного разума.
