Подскажите БРПшку с регулировкой выходного напряжения
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 11 дек 2011, 13:16
Получилась дурацкая ситуация. До камеры 300 м брошен коаксиал и шввп 2х0,75 (он уже был, я б витую пару кинул). Решили попробовать кинуть питание 12В. Все заработало, все успокоились, но настала зима и включилась грелка :)
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,75 мм²
Длина кабеля - 300,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 600,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 13,20 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 9,00 В
Абсолютная величина падения напряжения = 4,20 В (31,82 %)
Теперь надо что то придумывать. Можно конечно по шввп кинуть 220 и внутрь кожуха моллюска запихать, но тогда резервирования не будет. а ставить уличный скат за 6 тыр пока не хочется. Да и вообще кидать 220 неохота по той линии.
Посему вопрос. Какая БРПшка умеет поднимать напряжение вольт до 15-16?
Сообщение GenaSPB » 11 дек 2011, 15:19
На сколько помню на БРП от Полисервиса есть подстроечный резистор. Но вряд ли это поможет. Да и сами они откровенное г... . Имхо лучше поставить БП на 24В, а на камере преобразователь напряжения. И резервное питание получите и проблема решиться. Я так для себя уже давно решил что дальше 100 метров 12 В не тянем.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 11 дек 2011, 17:46
GenaSPB писал(а): Я так для себя уже давно решил что дальше 100 метров 12 В не тянем.
Вообщем та же история. Как, впрочем и видео по коаксиалу. Но тут был особый случай :)
