Комповый UPS для видеонаблюдения подойдет?
Нижегородец
Сообщение Нижегородец » 15 дек 2011, 07:48
Приветствую! Собрал таки у себя дома систему видеонаблюдения. Регистратор 12В со своим импульсным сетевым адаптером и 4 камеры с самодельным линейным источником питания с обычным сетевым трансформатором на КРЕНках.
Денег опять таки немного, но требуется бесперебойник, т.к. нередко электричество пропадает на час и более.
Скажите мне пожалуйста, целесообразно ли применять для такой простенькой системы такой же простой и недорогой компьютерный UPS ?
Если да, то какой купить для режима работы "24/7" ? Присмотрел APC Back-Up CS 500VA
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2011, 08:12
Не имея данных о мощности оборудования, но Присмотрел
минут на 30 хватит, не более.
Нижегородец
Сообщение Нижегородец » 15 дек 2011, 08:41
Минут 30, да... Ну хотя бы не 5. Для случая какого-нибудь преднамеренного перерезания проводов к дому пойдет :D
Немаловажный фактор - надёжнось, пожарная безопасность... Опыта нет, хочется просто узнать что ставят профи. И с учетом бюджета 3 - 4 тыс. на что я вообще могу расчитывать.
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2011, 10:54
На камеры ставятся свои бесперебойные блоки питания. А на ДВР UPS.
Учтите 30 минут я написал от балды не зная сколько что у вас кушает.
kush
Сообщение kush » 19 дек 2011, 11:27
Не вижу смысла брать АРС, я бы рекомендовал вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 3&clid=502
немного дороже, но по мощности выигрывает в разы. Соответственно и автономной работы будет больше, так же можно параллельно подключить еще аккумулятор.
reklamist
Сообщение reklamist » 22 дек 2011, 20:14
APC очень НЕ рекомендую. Раньше ставили только их, проблем не было. Теперь они испортились и стали глючными очень.
При подключении к компу, периодически слетают драйвера и он не определяется и при этом тушит комп. Или вообще очень частый глюк у них это Отключение питания на выходе, просто тупо не пропускает через себя даже 220. Включается на 10 секунд и тухнет.
Эти проблемы замечены на APC свежего выпуска.
Ламар
Сообщение Ламар » 22 дек 2011, 20:37
мой домашний так себя ведёт :x куплен год назад примерно
reklamist
Сообщение reklamist » 04 янв 2012, 15:50
Бывает помогает смена аккумулятора, хотя и старый рабочий.
wiwic
Re: Комповый UPS для видеонаблюдения подойдет?
Сообщение wiwic » 17 янв 2012, 16:26
Нижегородец писал(а):Приветствую! Собрал таки у себя дома систему видеонаблюдения. Регистратор 12В со своим импульсным сетевым адаптером и 4 камеры с самодельным линейным источником питания с обычным сетевым трансформатором на КРЕНках.
ребят, что вы паритесь... есть специальные бесперебойники на 12 В и стоят они намного меньше того же APC)) просто он с акб стоит 1000 рублей... , а тот самый АРС около 3000
ura
Сообщение ura » 01 мар 2012, 16:42
Подскажите, качественный ББП, нахожусь в АР Крым, поэтому из того, что у Вас есть у нас нет, но можно достать SKAT-V.4 или Satel APS-15. Мне нужно для питания всего двух камер по 100 мл каждая, но хочется взять качественный и надёжный ББП.
Сообщение GenaSPB » 01 мар 2012, 17:19
Skat не плох.
wiwic
Сообщение wiwic » 01 мар 2012, 18:30
GenaSPB писал(а):Skat не плох.
согласен нооо цена(((( я брал либера 3700 он с акб на 2200а/ч на камеры 14 шт часов на 30-40 хватает, проверено на 32 часа, отключали(( а на регистратор Grizzly DS-16 с мостом на этот прибор (отдельно) в паре работает 17 часов....
