Ухудшение изображения по витой паре
Lexa
Сообщение Lexa » 11 янв 2012, 12:19
Доброго времени суток, проблема такова: камера подсоединена через передатчик PV-207 далее витая пара проходит под землей на расстояние метров 200, там приемник PV-2003R-DSA, изображение отличное пока не включается двигатель подъёмника (дело на горнолыжке), падение по питанию нет. Подскажите плиз, может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо!
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2012, 12:59
Либо двигатель "шумит" в электросеть, попробуйте все запитать от другого источника. Либо меняйте передатчик на активный, а может и в паре на другие.
cctvrostov
Сообщение cctvrostov » 12 янв 2012, 23:05
Сталкивался с такой бедой как у тебя. Землил по обоим концам, если не помогало,то ставил активный.Из 50-ти камер примерно 5-ю часть поставил активные.
Вернуться в «Монтаж»
