Проблема с изображением квадратора
Артем861
Сообщение Артем861 » 26 янв 2012, 11:53
Доброго времени суток
Помогите разобраться, в чем проблема на объекте стоить 16 камер они подключены к регистратору со сквозными выходами, далее подключены 4 квадратора и 4 монитора.
Все это хорошо работало, но после отключения эл. энергии, на одном из квадраторов стали прыгать все камеры. (т.е. картинки прыгают верх вниз)
Пробовали подключить другие камеры на этот квадратор, и они отлично показывали, думали что проблема с камерами, но на регистраторе все камеры без косяков показывают.
Как узнать в чем проблема?
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 26 янв 2012, 12:26
Ну похоже вы сами ответили на свой вопрос. Похоже проблема в квадраторе. Если на регистраторе все нормально, а после него нет, то, вероятно, проблема в следующем устройстве.
Для очистки совести проверьте- переключите камеры с "прыгающего квадратора" на другой, если всё нормально, но тогда только он. Что-то с разверткой или типа того, не специалист.
Артем861
Сообщение Артем861 » 26 янв 2012, 12:50
В том то и дело что если на этот квадратор подключить другие камеры, то они норм. показывают.
Сейчас попробовал все квадраторы с этими камерами. Получается что виноваты эти 4 камеры (потому что они на все 4 квадраторах прыгают), но опять же они на регистраторе нормально показывают
Что делать?
Вообще не чего не понятно
михаил09
Сообщение михаил09 » 26 янв 2012, 18:04
А что было с питанием? От какого источника запитанны камеры?Оптимально отключить питание от каждой по очереди и смотрим что происходит.Затем Отключите все прыгающие и подключайте по одной. Смотрим что происходит. Если удаётся вычислить одну или две которые наводят такую помеху, тогда занимаемся с ними. Была похожая проблема, вылечилась перезаделкой всех соединений.
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2012, 20:21
У вас скорее всего на одном или нескольких экранах повис ненужный потенциал.
Артем861
Сообщение Артем861 » 27 янв 2012, 09:22
михаил09 писал(а):А что было с питанием? От какого источника запитанны камеры?Оптимально отключить питание от каждой по очереди и смотрим что происходит.Затем Отключите все прыгающие и подключайте по одной. Смотрим что происходит. Если удаётся вычислить одну или две которые наводят такую помеху, тогда занимаемся с ними. Была похожая проблема, вылечилась перезаделкой всех соединений.
Был не большой скачок и после выбило автомат. Камеры запитанны от двух SKAT-V.8, квадраторы от БП-1А. Питание от камер как то не хочется отключать, за окном то -20. Попробуем просто подключить камеры напрямую без регистратора.
Артем861
Сообщение Артем861 » 27 янв 2012, 09:24
GenaSPB писал(а):У вас скорее всего на одном или нескольких экранах повис ненужный потенциал.
Можно поподробней? :)
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 27 янв 2012, 10:12
а "прыгающий квадратор" и регистратор" на одной фазе висят? попробуйте подключить их заведомо с одной фазы, что-то подобное бывает, когда камеры и реги запитаны с разных фаз.
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2012, 12:14
Померите напряжение между корпусом квадратора и оплеткой коаксиала. При отсоединенном проводе естественно.
Артем861
Сообщение Артем861 » 27 янв 2012, 16:40
WolvVRN писал(а):а "прыгающий квадратор" и регистратор" на одной фазе висят? попробуйте подключить их заведомо с одной фазы, что-то подобное бывает, когда камеры и реги запитаны с разных фаз.
Фазу ноль меняли местами и на регистраторе, и на квадраторах, не помогло.
Артем861
Сообщение Артем861 » 27 янв 2012, 16:45
GenaSPB писал(а):Померите напряжение между корпусом квадратора и оплеткой коаксиала. При отсоединенном проводе естественно.
Померил. Напряжения нет, и еще померил видео сигнал с "прыгающих камер". Так вот почему то с камеры на рег пришло 0,70 Вольт, а уже из рега со сквозного выхода всего 0,08 В, может все и за этого?
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2012, 22:31
Очень маленькое напряжение, а на остальных как? Теоретически может и из-за этого.
