Какой кабель закладывать на этапе строительства
vin
Сообщение vin » 30 янв 2012, 12:33
Подскажите пожалуйста!
Строится загородный домик.
Предполагается установка видеонаблюдения (внутри и на улице).
С типом оборудования пока не опредилился.
Растояние от камер до регистратора от 20м до 80м.(не более 100м это точно)
220В в районе установки камер нету.
В некоторых местах кабель будет закапываться.
Какой кабель прокладывать, что бы потом не переделывать все?
Обращался в три фирмы, получил три разных ответа!
Сообщение GenaSPB » 30 янв 2012, 14:01
Закладывайте на каждую камеру SAT 703 и питание например ПВС 3х1.5 так-же на каждую камеру Тогда должно хватить, для любого оборудования. Ну если не IP.
Но правильней будет хотя бы приблизительно понять что будите ставить и от этого плясать дальше.
KoTuK
Re: Какой кабель закладывать на этапе строительства
Сообщение KoTuK » 30 янв 2012, 14:42
vin писал(а):Подскажите пожалуйста!
на бы настоял на прокладывание UTP кабеля (если в земле то как минимум в гофре - как максимум в трубе.
через utp можно и аналог и айпи передать
питание либо кгхл либо пвс
Сообщение GenaSPB » 30 янв 2012, 15:49
Не соглашусь. Не видел я еще такого приемника передатчика который смог бы передать картинку лучше чем коаксиал, при вменяемых расстояниях конечно.
vin
Сообщение vin » 30 янв 2012, 17:51
прикольно
в первой конторе мне сказали? что лучше коаксиала ничего нет
во второй, что сейчас типа все оборудование перешло на витую пару
ну а в третьей - не парьтесь с проводами, вот построите, мы приедем и все по радиоканалу вам забацаем, вы только денег поднакопите :)
а истина она гдето рядом...
Ламар
Сообщение Ламар » 30 янв 2012, 17:58
дедовским способом - коаксиал + питание с запасом сечения
KoTuK
Сообщение KoTuK » 30 янв 2012, 18:03
радиоканал однозначно нет - больше геммору
а от видео вы чего ожидаете получить?
просто смотреть общий план - либо смотреть всё в качестве
от этго и будет зависит выбор кабеля
а вообще - как вы планируте вообще свою систему?
смотреть будете только в одном месте (просматривать) либо в качестве удобства будет выводиться попутно на большой телек в зале(кухне и тд)
мы обычно в коттеджах для питания прокладываем отдельно пвс 3х1.5
для изображения высокого качества, используем айпи камеры
с выводом изображения на телевизоры установленные в коттедже.
Последний раз редактировалось KoTuK 30 янв 2012, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
vin
Сообщение vin » 30 янв 2012, 18:08
а просветите меня, что лучше/дешевле коаксиал+ПВС или КВК-2п 2x0,75мм² (например http://www.ami-com.ru/item/КВК-2п%202x0 ... 0(уличный) )
А для нормальных/достойных камер не потребуются еще какие-нибудь управляющие сигналы?
Olestas
Сообщение Olestas » 30 янв 2012, 18:51
Может понадобится RS-485 какой нибудь. Тогда ещё + витую пару можно кинуть.
Сообщение GenaSPB » 30 янв 2012, 22:50
С КВК раз на раз не приходится. С мощной камерой на расстоянии 80 метров можно хапнуть гемора в виде просадки напряжения. Ну это если соберетесь 12 В камеры ставить.
Вернуться в «Монтаж»
