Вывод температуры, атмосферного давления и влажности
begin
Сообщение begin » 14 мар 2012, 18:16
Планирую собрать себе систему наблюдения: квадратор на 8 входов, 7 камер. И вот вопрос к опытным людям: есть ли какие-то устройства (датчики), выдающие информацию о внешней среде (температура воздуха, атмосферное давление, влажность) в виде картинки (т.е. как обычная камера наблюдения.)
Чтобы такое устройство подключить как восьмую камеру к квадратору, и не подходя к окнам, узнавать погоду на экране своего монитора наблюдения.
Искал в гугле отдельные датчики или камеры, выводящие подобные показания сверху своей картинки - пока ничего.
Сообщение ALEX_SE » 14 мар 2012, 19:33
не понял?
Вам нужен датчик с аналоговым видеосигналом куда была бы модулирована картинка с цифровым показателем????
Не мучайтесь, купите себе домашнюю метеостанцию и смотрите...
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2012, 20:11
:shock: даже не знаю что ответить. Перенесу в курилку.
begin
Сообщение begin » 14 мар 2012, 20:49
ALEX_SE, спасибо, посмотрел метеостанции, но среди них к сожалению пока не нашел станций с видеовыходом (у всех свой жк-экран).
GenaSPB, а что вас удивило в моем вопросе? Если в таком количестве продаются домашние метеостанции и системы видеонаблюдения, то логично желание совместить информацию от них на одном мониторе наблюдения.
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2012, 21:08
Удивило направление мысли, вам ее надо запатентовать и к китайцам за реализацией.
Сообщение ALEX_SE » 15 мар 2012, 06:49
Потому что датчиком такое в принципе не может быть - в таком виде информацию использовать нельзя.
Посмотрите в системах часофикации может что и есть такое. Или в автоэлектронике, системы которые работают с центральным устройством используя его монитор.
Pashtet
Сообщение Pashtet » 15 мар 2012, 08:18
Мож я чет не понял! Но поытаюсь предложить свой вариант.
Купить ХОРОШУЮ видеокамеру, чтоб хорошая четкость была. Перед камерой поставить градусник, барометр и т.п. (те датчики данные которых нужно знать) и при необходимости просто включаеш монитор с изображением этой 8-ой камеры, а на ней данные всех датчиков в режиме он-лайн!
Сообщение ALEX_SE » 16 мар 2012, 18:44
Ага! Назвать всю эту порнографию цифровой метеостанцией и продавать под эгидой МЧС для народов крайнего севера.. :))
Вернуться в «Курилка»
