IP камера beward
SM
IP камера beward
Сообщение SM » 23 мар 2012, 09:04
Добрый день!
Возникла проблема с IP камерой - накануне подвисало изображение, сегодня вообще пропало. При переподключении питания камера работает пару секунд, затем картинка зависает и пропадает, появляется надпись "ошибка подключения".
Кабеля прозвонил, все целы. Остальные камеры, подключенные к этому же свичу работают. Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо!
Сообщение GenaSPB » 24 мар 2012, 18:26
Как вариант сбросить на заводские настройки и настроить заново. Поменять местами с другой камерой. Но похоже отмучилась она.
SM
Сообщение SM » 26 мар 2012, 08:22
Ставил на её место другую камеру, та же самая проблема.
Камеры подключены к свичу, потом через ПК картинка выводится на монитор. Может-ли быть дело в свиче? Или это маловероятно?
Сообщение GenaSPB » 26 мар 2012, 08:50
Перестегните камеру в другой порт свитча, в идеале проверить линию тестером для Ethernet.
SM
Сообщение SM » 26 мар 2012, 10:34
Поменял свич (давно его собирались менять), в итоге эта камера заработала, но некоторые другие нет. =) Заработали все после двух перезагрузок ПК, к которому подключен свич!
Как понимаю проблемы были в программе просмотра, она не могла определять камеры или соединится с ними. Либо же дело в свиче.
P.S. линию прозванивал, все в порядке, порты тоже менял - не помогало.
SM
Сообщение SM » 26 мар 2012, 10:35
GenaSPB, спасибо за помощь! :)
Selumin
Сообщение Selumin » 07 апр 2012, 16:51
Добрый день. Есть вопрос по датчику движения у камеры Beward BD4070. При падении освещенности начинает самопроизвольно срабатывать датчик движения, причем не просто срабатывать периодически, а все время гнать высокий уровень сигнала сработки. Через вебинтерфес камеры в настройках датчика движения четко видно, что синия полоска просто сама поднимается и переваливает выше красной. Если в помещении становится абсолютно темно - то уровень синей полоски просто постоянно зашкаливает. Прошу объяснить мне - почему абсолютную темноту камера считает не прекращающимся активным движением, когда никакого движения НЕТ! На экране ничего не меняется. Он просто ЧЕРНЫЙ.
Используемый нами сотф на компе пишет по датчику движения и пока освещение в офисе есть - все замечательно. Подстроили чутье датчика движения, обозначиили контроллируемую датчиком зону. Все работает как надо. Стоит только выключить свет - и все привет софт будет всю ночь без перерыва писать как будто все время есть движение. Придя утром даже невозможно понять а были ли ночью в офисе гости. Ибо 15 часов без перерыва пишутся черные квадраты малевича, сидеть и все жто вживую пересматривать - утопично.
Мы то думали, как будет. Утром пришли, открыли папку с видеозаписами, ага - новых записей за ночь не было, никто с фонариками по офису в темноте не бегал, свет не включал - ну и отлично.... А вот нифига так не получается.
Это только у бевардовских такой прикол? Или это у всех так и должно быть так?
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2012, 00:58
У всех камер при освещенности ниже допустимой начинаются шумы (снег) вот этот снег и пишется у вас прогой. Как вариант включить ночную лампу, Ик подсветка, или задушить чувствительность детектора. Тогда может выплыть другой косяк, не запишите нужное видео.
Selumin
Сообщение Selumin » 08 апр 2012, 21:06
Где там на черном экране можно обнаружить шум... Глюкалово какое-то.
Ладно, прошу тогда подсказать по ИК подсветке. У камеры широкий угол обзора - порядка 100 градусов по горизонтали. Соответственно и ИК подсветка должна светить на эти самые 100 градусов на расстояние... рассмотрим два варианта 3-4м и 6-8м. Что порекомендуете применить? Я так понимаю ИК прожектор должен устанавливаться рядом с камерой....
Спасибо...
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2012, 23:40
