Вопрос по изображению SimpleIP Cam SPC-791 O.SD + Интелект
gaad934
Сообщение gaad934 » 27 мар 2012, 20:33
Доброго времени суток!
Возникла проблема с изображением в системе из 9 камер IP камера SimpleIP Cam SPC-791 O.SD http://simpleipcam.ru/index.php?option= ... &Itemid=60 и программным модулем ИНТЕЛЛЕКТ ...
Камеры висят на расстояниях 40-80 метров на 5 разных зданиях, подключены к общей локалке (100мегабит), сами здания между собой на оптике.
Сервак Core i5 2500/ 4gb/ GeForce 450gts
В общем все работает, только когда мимо камеры проходит/проезжает объект от него остается след в виде высыпавшихся пикселей, иными словами сам объект оставляет после себя хвост из своего же изображения. Когда объект исчезает, через 5-10 секунд изображение выравнивается.
И проблема номер два - если камера смотрит на площадь с разными покрытиями (снег, асфальт, песок, грязь) местами на картинки появляется пиксельное одеяло и постепенно начинает разрастаться.. Через 10-20 сек опять все нормальна. И по циклу каждую минуту.
Ну и ночью одни квадраты на картинке.
Самое интересное что если камера одна на прямую видит нормально и днем и ночью.
Понятно что дело не в ИНТЕЛЛЕКТЕ. На камерах крутил все что можно в видео настройках, менял коммутаторы на гигабитные в разрывах. Даже грешил на то что железки сервера картинку не тянут.
Скрины к сожалению, на данный момент, кинуть не могу.
Объяснил ситуацию как смог... Помогите люди добрые если кто знает :cry: ....
Сообщение GenaSPB » 27 мар 2012, 22:57
Я бы не был столь уверенным. Если в IE посмотреть, та-же картина?
Baal
Сообщение Baal » 29 мар 2012, 00:02
---В общем все работает, только когда мимо камеры проходит/проезжает объект от него остается след в виде высыпавшихся пикселей, иными словами сам объект оставляет после себя хвост из своего же изображения. Когда объект исчезает, через 5-10 секунд изображение выравнивается.
И проблема номер два - если камера смотрит на площадь с разными покрытиями (снег, асфальт, песок, грязь) местами на картинки появляется пиксельное одеяло и постепенно начинает разрастаться.. Через 10-20 сек опять все нормальна. И по циклу каждую минуту. ---
Может решиться сменой кодека и установкой более частого опорного кадра. И не забывайте про обновление прошивок камер. Вроде основные симптомы все
gaad934
Сообщение gaad934 » 29 мар 2012, 19:18
Запустили одновременно и интеллект и через IE, действительно картина разная.. В интеллекте объекты с хвостами двигаются.. в IE просто рывками.. Причем в IE машина может проскочить, а интеллект даже не покажет.
По поводу прошивок - я весь инет облазил ничего по этим камерам не нашел...
Все мысли пока сводятся к тому что все таки сигнал по меди тухнет на дистанции..
И еще вопрос, как вы поступаете с блоками питания, когда камера висит например на столбе? Коробку вешать? Или провода удлинять и блоки в помещении ставить? Просто в первом случае смущает конденсат и перепады температур, во втором хватит ли питания, опять же на дистанции 80м.
AlexSB
Сообщение AlexSB » 13 апр 2012, 22:39
1. Проверить загрузку процессора.
2. Проверить загрузку сети
3. Проверить питание на самой камере.
По питанию - лучше ставить уличные БП. Если тянуть 12 В - очень качественный провод нужен. Лучше чтоб питание было 24 В, еще лучше - 48В (Poe) но у многих камер с питанием по Poe не работает или тупо осутствует обогрев.
