Вопрос по локальным сетям
Dugan
Сообщение Dugan » 03 апр 2012, 08:47
Доброго времени суток всем. Имеется 2 Девлайн видеосервера из разных локальных сетей, использующих одинаковую подсеть (192.168.3.ХХХ). Как осуществить одновременный просмотр на удаленном ПК? Поставил вторую сетевую карту - подключается либо один либо другой. Создал сетевой мост - начинаются глюки в одной из локалок из-за конфликта адресов. Не хотелось бы покупать второй комп или всю подсеть перепрописывать. Какие еще варианты могут быть? Может, как-то статический маршрут прописать?
Сообщение GenaSPB » 03 апр 2012, 08:52
Что мешает объединить их в одну локальную сеть приведя IPшники в соответствие?
Сообщение ALEX_SE » 03 апр 2012, 17:34
Добавить адреса из другой подсети на регистраторах если это возможно. Как вариант.
Dugan
Сообщение Dugan » 04 апр 2012, 08:03
Мало, что локалки разные, это еще и совершенно разные организации, просто пост охраны общий (удаленный ПК). Насчет смены адресов спросил у сисадмина одной из локалок - он за голову схватился, там какие-то проги установлены на рабочих компах с привязкой к IP...
Olestas
Сообщение Olestas » 04 апр 2012, 10:09
А по внешнему ИП что-ли нету доступа?
Сообщение ALEX_SE » 04 апр 2012, 21:04
Регистратор позволяет использовать несколько адресов?
Вообще в принципе ну уведите регистраторы в другую подсеть и все. Если нужен доступ не только из КПП то пускай админы этих сете пропишут маршрут на своих роутерах. Вообще обратитесь к ним да попросите решить задачу. Вопрос-то пустяшный...
Dugan
Сообщение Dugan » 05 апр 2012, 09:51
Это ПК с платами видеозахвата Линия 8х25 под Win XP. Конечно, они должны быть видны в своих подсетях. Сисадмины только набегами, весьма редкими, да и самому бы хотелось разобраться...
Сообщение GenaSPB » 05 апр 2012, 13:00
В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Без сисадминов здесь сложновато будет. Как вариант создать свой, третий сегмент сети запихать в него все видео. И через шлюзы по VPN слать все на комп.
Сообщение ALEX_SE » 05 апр 2012, 17:51
Добавьте адрес пропишите из третьей подсети на одном из этих компов. Если у него шлюз по умолчанию не он сам - на шлюзе настройте роутинг. Вызовите сисадмина - задача пустяшная 15минутная..
А вот за создание сетевого моста Вас могут немножко погнать с работы. И за дело... Я вообще не понимаю какой уникум додумался такое сделать... Правда я бывший сисадмин ушедший оттуда из-за наплыва Джумшутов :) Так что на счет "самому разобраться" - GenaSPB правильно сказал про монастырь.
Dugan
Сообщение Dugan » 29 апр 2012, 22:14
Простите, что не отписался по результататам... Жизнь кипит ключом))) На одном из серверов сделал альтернативный адрес из другой подсети и все заработало, спасибо за подсказку, это самый простой способ, как оказалось)))
А теперь флуд немножко: с работы меня погнать трудно, как и многих других здесь, уверен, ибо проблемы остальных решает начальство, а не советы с форума.
Монастыри есть, а устава нет))) Своих сисадминов в штате нет, а приходящие отмораживаются по полной (твое видео - ты и разбирайся, у нас и так все работает)
Про сетевой мост - моя бестолковая идея, каюсь, зато оба видеосервера были видны в разных локалках, чего сейчас нет (впрочем, особо и не требуют)
И вообще, не ошибается тот, кто ничего не делает))) Спасибо за помощь, всех с праздниками!!!)))
