Проблема с конфигурацией С2000М
Данила
Сообщение Данила » 04 апр 2012, 18:36
Не хочет заливаться кофигурация в пульт.Жму "записать конфигурацию в пульт" появляется окно записи,но шкала стоит на месте,типо на 0%.Пообедал ничего не изменилось.Интерфейс короткий,стоит 8 приборов ,все поледовательно.Подключал ноут через "USB-RS485".В чем косяк?
И возможно создать конфигурацию без подключения к линии,просто загрузить готовую?
Сообщение GenaSPB » 04 апр 2012, 21:29
1 Пульт в режим программирования вывели?
2 В начале считали конфигурацию из пульта?
3 Преобразователь интерфейса исправен, правильно инсталлирован, Com порт правильный?
Без подключения вкладка создать.
Данила
Сообщение Данила » 04 апр 2012, 22:31
Да,все приборы pprog показывает.
Пульт новый.
Кстати почему у сигнала-10 pprog показывает 110 шлейфов,при создании конфигурации их надо оставлять или удалять?
legith
Сообщение legith » 05 апр 2012, 18:20
А конфигурация с пульта считывается?
reznikv
Сообщение reznikv » 08 апр 2012, 06:44
Иногда лечится так: мышью кликаем на "записать конфигурацию в пульт" выходит окно загрузки, но загрузка не идет, тогда нажимаем пробел и кликаем снова "записать конфигурацию в пульт",но делать это надо быстро и иногда по несколько раз. У меня на ноутбуке так проходит. Природа данного явления пока не известна.
Данила
Сообщение Данила » 08 апр 2012, 10:32
USB-RS485 оказался дохлым,позвонил в болид сказали была большая партия брака.С С2000USB все нормально заработало.Еще у 2х с2000би не работала первая колонка диодов,вот такой подставы я от болида точно не ожидал,даже не стал в дежурном режиме проверять.
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2012, 17:12
Плохой преобразователь, коряво установленный драйвер.
reznikv
Сообщение reznikv » 08 апр 2012, 19:47
А как можно Pprog коряво установить?
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2012, 20:06
А как можно так коряво читать? Где я про Pprog писал? Драйвер Com-порта и преобразователя интерфейса.
