Нет изображения.
Нет изображения.
Вопрос корифеям!
Камера Spectra III SE - пропало изображение, тест проходит полностью, управление с пульта идёт. На экране монитора
только стандартная надпись о версии, протоколе и адресе -
всё это на пустом белом экране.
Помогите советом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И ещё! А есть ли где-нибудь принципиальные схемы на Pelco?
С уважением к любому ответившему.
ПОПРОБУЙ ПОСТАВИТЬ КАМЕРУ НА ЗАВЕДОМО ИСПРАВНУЮ "БАЗУ", У МЕНЯ ТО-ЖЕ САМОЕ( см.тему "полоса изображения").
Павлу!
Это уже опробовано и не раз! Бывает так, что приходят вообще нулёвые камеры и не работают: меняешь местами купола и базы и всё получается ОК! Суть в том, что очень хочется (ну прям до чесотки) понять, в чём же дело. Ведь баз не напасёшься. А получается, что неисправность локализуется в базе, а там деталей по видеоканалу
раз-два и обчёлся. Но за совет спасибо!
Я,КОНЕНО НЕ КОРИФЕЙ
,ЕДИНСТВЕННО О ЧЕМ ПОПРОШУ: ЕСЛИ КТО-ТО СКИНЕТ СХЕМУ БАЗЫ - ПРОСЬБОЧКА , СКИНЬ, ПЛИЗ, НА МЫЛО:plopatkin@mail.ru ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. ПАВЕЛ.
По поводу куполов Spectra, могу сказать одно, черег год горят как миленькие, как правило у всех почти одно и то же, летит кулер, схему как ни пытались достать, никак не получается, по сайту http://www.pelco.com/international/russian/ только инфо идет сами вопросы не решают отправляют либо в Гольфстрим, либо в Луис+,
ремонт в Гольфстриме тянется иногда по несколько месяцев.
В общем при всем уважении к PELCO имея на обьектах около 40 камер SPECTRA III SE проблемы нешуточные.
Кстати по поводу баз, из всего количества камер базы вылетали может раз-два, что на общем фоне просто отлично, да и вылетали в основном из-за проблем с электрикой, при попадании воды и др. внешних факторов.
А вообще по поводу оборудования PELCO, работаем и с матрицами и с постоянными камерами, с кожухами, причем работаем много и как-то нет проблем, кроме хорошего сказать нечего, если только у CM6800
очень близко расположены разьемы BNC на задней панели, но здесь все понятно, экономия места...
Но вот купола, пульты и 300-е и 960-е, летят ну просто непонятно почему, причем с завидной регулярностью и 10% запас просто не спасает, причем выходят из строя одни и те же узлы, неужели инженеры PELCO не анализируют кол-во запчастей уходящих к дилерам и не могут принять каких-то мер?
Странновато для такой солидной фирмы, странновато...
ЛИНДЕРУ
ИНФА НЕ ОТ МЕНЯ:http://forum.sec.ru/index.cfm?add_post= ... post=50545&
