Хороший кабель для микрофона
Some
Сообщение Some » 07 апр 2012, 19:53
Добрый день! Есть микрофон на витой паре ~1,5м., идут шумы от компьютера. Нужно отвести его на 5м. от работающей аппаратуры, но при использовании простой витой пары сигнал просаживается и также идут сильные шумы, на расстоянии 10м уже остается один шумовой сигнал, микрофон простой
- Подскажите, пожалуйста, хороший провод для подключения микрофона (пока ставлю простые микрофоны, т.к. их много в наличии). Какие кабели используют профессионалы, если нужно развести микрофоны на расстояния порядка 5-10 м?
- Если есть внешние простые активные доступные усилители к микрофонам, посоветуйте.
- Еще такой вопрос практического характера, есть экранированная витая пара, но провода тонкие, также не понятно, к какому контакту в компьютерном штекере подпаивать экран.
- Если использовать простой двужильный медный провод, в какой изоляции использовать? Заранее благодарю за ответы!
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2012, 00:51
Есть такая штука, микрофонный кабель называется.
С таким кабелем надо применять специальные разъемы RG-45 с заземлением на корпусе.
Some
Сообщение Some » 08 апр 2012, 15:16
У меня на микрофоне два контакта, потому и вопрос, какой провод использовать, чтобы шумы были минимальными? Я так понимаю, достаточно двух жил. Насколько сетевой медный кабель диам. 0,5мм на жилу в двойной изоляции будет хуже/лучше витой пары диам. жилы 0,2мм в плане шумов и потери сигнала на 3-5м?
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2012, 17:10
Два контакта + корпус. Не хотите слышать советы не надо спрашивать. По вашему производителям делать не чего выпускать такое кол-во кабелей. Давайте станки по витой паре подключать. Купите ТРП подключите им.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 09 апр 2012, 06:38
А питание микрофона от компа, тогда хороший кабель не поможет.
