Dubalom
Сообщение
Dubalom » 11 апр 2012, 12:06
Председатель попросил прикинуть стоимость видеонаблюдения, так как бюджет "Народный", спрашивать будут за каждую копейку.
опознование лиц не нужно, нужно только слежение за периметром, камеры будут на столбах э\э так то с питанием нет проблем, а вот с кабелем? так и не определился что лучше.
Сообщение
ALEX_SE » 11 апр 2012, 16:44
С освещением как?
Планируете ли грозозащиту?
Как планируете передавать сигнал - коасиалом, витой парой?
Dubalom
Сообщение
Dubalom » 11 апр 2012, 17:19
вот как раз мучаюсь над этим вопросом, изночально думали вайфай, но отговорили, грозозашита скорее да чем нет, вопрос цены
Сообщение
ALEX_SE » 12 апр 2012, 06:59
Почему отговорили? Условия не плохие - ровная местность, отдаленность от помех, свободный эфир. Другое дело что будет дорого в части передающего оборудования. И отсутствие необходимости в плате видеонаблюдения эту разницу может не покрыть.
По кабелю.
Кабель уличный коаксиальный с тросиком стоит от 15 руб за метр. Просто считаете сколько его надо до каждой камеры от центральной точки. И помножаете на его цену.
Кабель UTP уличный с тросиком стоит примерно 21 руб за метр. НО там Вы можете использовать один кабель на 4 камеры. Судя по картинке расстояния там не более 300 метров что позволит использовать недорогие пассивные приемопередатчики. Например фирмы SC&T заточенными под витую пару. Стоимость их от 500 руб за комплект. Обычные балуны можно найти и дешевле.
Учитывайте еще вопрос монтажа. Если делать будет подрядчик - коаксиал будет подороже за счет того что в расценке указаны погонные метры кабеля. Даже если за один проход прокладывается сразу например 100 метровый пучек из 5 кабелей. Это будет 500 метров монтажа.
По подключению. Пластиковые или металлические всепогодные боксы на опоры. Туда БП (из недорогих есть например Mean Well), автомат защиты, розетку, кросс, преобразователь. Пример могу показать.
Кстати, а почему не охвачена правая часть схемы? Граничит с чьим-то забором?
Olestas
Сообщение
Olestas » 12 апр 2012, 11:11
ALEX_SE писал(а):По подключению. Пластиковые или металлические всепогодные боксы на опоры. Туда БП (из недорогих есть например Mean Well), автомат защиты, розетку, кросс, преобразователь. Пример могу показать.
А какие обычно автоматы ставите? У нас такое вот применяли: Citel MSB10-400 (для 230VAC конечно)
http://www.citel.ru/main/power/106/
Сообщение
ALEX_SE » 12 апр 2012, 18:20
Самые обычные от IEK. BA47-29 ....A
stepan
Сообщение
stepan » 17 авг 2012, 10:03
советую использовать камеры с ИК-подсветкой, т.к. даже если есть освещение на территории, камера без подсветки вряд ли справится с меняющимися условиями освещения
Сообщение
Рустам » 17 авг 2012, 10:42
А я бы посоветовал ставить камеры МВК-0812К (12мм) и приёмники SI-121 RTP, да провешивать кабель либо витую пару с тросом, либо ТППэп 10x2x0,5 и трос отдельно. Это самый бюджетный вариант за счёт встроенных грозозащиты, приёмо-передатчика по витой и питания.
А встроенная подсветка дальше 10 метров обычно бесполезна, на Ваши 80-100 метров между камерами она никак не пробьет.
Алекс60
Сообщение
Алекс60 » 17 авг 2012, 13:16
расстояние 100м между камерами - слишком много. Объектив 12мм не даст нормального обзора вдали, а под камерой будет большая мертвая зона. Перед камерами №12и13 - забор вообще аж на 180 метров. Ну и ИК подсветка конечно же бред.
В целом проект хорош для кражи камер. Сначала ставим, потом тырим. Ни один охранник не добежит и в записи не видно, кто спер.
Сообщение
Рустам » 17 авг 2012, 13:33
Алекс60
С 12мм объективом на 100метрах изображение будет как раз для срабатывания детектора движения на идущего человека, а мёртвая зона в пределах 20метров, и её в большинстве случаев закроет следующая видеокамера. А от краж лучшая защита - высота установки выше 6 метров, а вовсе не взаимное наблюдение видеокамерами.
Сообщение
ALEX_SE » 17 авг 2012, 17:14
Я бы как раз не советовал те камеры пользовать. Лично я сейчас буду пользовать сборные. Подсветка если нужна то отдельно.
Бюджетнее ТППэП10-2-0.4
stepan
Сообщение
stepan » 20 авг 2012, 09:53
foscam писал(а):также можем предложить всепогодные H.264 поворотные PTZ IP камеры с 10-кратным увеличением, разрешением 720*576 за 23,5 тыс рублей.
Одна такая камера заменит до четырех стационарных.
Какая же она всепогодная, если в характеристиках "рабочая температура" всего до 0? Т.е. уже в заморозки-капут ей прийдет?
необоснованная реклама!
