Подключение:1 камера - 10 мониторов!?!
BARAVSES
Сообщение BARAVSES » 17 апр 2012, 09:57
Проблема такая.Как подключить 1 камеру к 10 мониторам.Витая пара уже проложена.Протягивать что то ещё не желательно.Расстояние +- 60 метров до самого дальнего монитора. Подсоединить нужно все 10 мониторов к одной витой паре(неэкран,2*4 0,5) С активными усилителями - разветвителями может возникнуть проблема из-за наличия питания, ну и из-за банальной кражи блока и усилителя.
Olestas
Сообщение Olestas » 17 апр 2012, 10:31
А как же без активного разветвителя... может тогда повесить прочный шкафчик для него.. с замком.
Сообщение ALEX_SE » 17 апр 2012, 11:33
Ставить усилители около мониторов как вариант.
Сообщение GenaSPB » 17 апр 2012, 19:15
ALEX_SE писал(а):Ставить усилители около мониторов как вариант.
И кабель поменять.
Интересно, а что за задача такая?
Сообщение ALEX_SE » 17 апр 2012, 19:43
да какая-нить изуверская реализация домофона или стоянконаблюдения.
BARAVSES
Сообщение BARAVSES » 20 апр 2012, 15:09
ALEX_SE писал(а):да какая-нить изуверская реализация домофона или стоянконаблюдения.
Ну и за домофоны тоже было бы интересно.
В панель встроена 1 камера от которой нужно разветвить тоже самое на несколько мониторов.Проще всего там можно сделать на каждый этаж усилитель-разветвитель активный с блоком питания,розеткой,автоматом.Но кто пробовал именно с пассивными усилителями?
Если ли вообще такой вариант:к камере подцепить 10 жил или больше по 0,5 сечение и подцепить к такому кабелю 5 приемопередатчиков(пассивных) и подвести к каждому монитору.
reklamist
Сообщение reklamist » 07 июн 2012, 21:43
сигнал затухнет при таком подключении. активные разветвители ставить надо.
Сообщение Рустам » 08 июн 2012, 06:15
Пассивных усилителей не существует - иначе закон сохранения энергии нарушался бы. Соответственно и пассивные передатчики ничего не усиливают, а только согласуют сопротивление между коаксиалом и витой парой.
Без активного оборудования никак не обойтись.
Вернуться в «Монтаж»
