Размер файла записи
SergB
Размер файла записи
Сообщение SergB » 18 апр 2012, 11:21
Доброго всем настроения !
Изначально при записи "картинки" с видеокамер на видеорегистратор в настройках был установлен период записи - 60мин.и частота - 25 кадров/сек. При этом при просмотре архива записей размер 60-и минутного файла получался около 250 Мб.
Для экономии места на жёстком диске уменьшил частоту до 5 кадров/сек. По арифметике размер файла должен был сократиться в 5 раз, т.е. - до ~50 Мб (и на ж.диск должно было бы записаться в 5 раз больше). А по факту "вес" файла стал около 400 Мб :( . (период - тот же - 60 мин.).
Аналогичная ситуация произошла на двух объектах видеонаблюдения, где установлены видеорегистраторы разных моделей.
Уважаемые специалисты, объясните, пож., такую ситуацию.
И подскажите, как правильно записывать на ж.диск больше информации, при этом оставив режим записи постоянным (не на движение).
Заранее благодарен.
Сообщение Рустам » 18 апр 2012, 11:53
В регистраторах бывают разные кодеки, объём данных пропорционален частоте кадров только в покадровых - т.е. только в MJPEG. В потоковых кодеках связь не такая прямая, хотя всё-таки должна быть монотонной - реже кадры/меньше объём, что объём увеличился это необычно. Объём записи зависит от снимаемой сцены - если нет движения он меньше, если изображение ночью шумное - он больше. Обычно в регистраторах бывает настройка качества записи, она при том же числе пикселей кадра уменьшает объём записи ценой ухудшения качества изображения.
А вообще 250Мб в час это немного, если поставить большой диск, то вроде надолго должно хватать.
SergB
Сообщение SergB » 18 апр 2012, 18:17
Рустам, благодарю !
