Посоветуйте панорамную камеру
Нестор
Сообщение Нестор » 25 апр 2012, 13:58
Всем привет. Ребята нужна аналоговая уличная камера с обзором 140 градусов, видеовходов свободных в регистраторе больше нет, так что нужно одну камеру, заменить на другую (панорамную). В инете поискал не чего не нашел, кроме двухфокусной, но у нее два выхода на регистратор, так что не подходит. Что посоветуете?
Nomad
Сообщение Nomad » 25 апр 2012, 15:34
Olestas
Сообщение Olestas » 25 апр 2012, 16:17
Для подключения камеры к монитору или видеорегистратору используются два стандартных видеовыхода BNC, позволяющих производить просмотр либо в едином панорамном режиме, либо разделить сигналы на два различных экрана. Склейка панорамы происходит с помощью видеорегистратора или платы видеозахвата.
Вроде как опять два выхода.. и ещё кто-то что-то должен склеивать.
Nomad
Сообщение Nomad » 25 апр 2012, 16:47
так вроде бы сама склеивает. спецификацию на сайте производителя посмотрите, там один выход
Нестор
Сообщение Нестор » 27 апр 2012, 09:08
Nomad писал(а):так вроде бы сама склеивает. спецификацию на сайте производителя посмотрите, там один выход
Спасибо за ответы. В этой камере скорее два выхода, вряд ли аналоговая камера сама склеивает. Может ещё какие варианты есть?
Сообщение GenaSPB » 27 апр 2012, 09:13
ИМХО стоимость панорамок такая что можно в вашей ситуации докупить ДВР на 4 канала, моник и 2 камеры. Выйдет немного дороже, но появится еще два канала и более глубокий архив.
Нестор
Сообщение Нестор » 27 апр 2012, 10:36
GenaSPB писал(а):ИМХО стоимость панорамок такая что можно в вашей ситуации докупить ДВР на 4 канала, моник и 2 камеры. Выйдет немного дороже, но появится еще два канала и более глубокий архив.
Я тоже об этом думаю, но еще провода придется тащить почти 90м, но наверно вариантов больше нет.
Dimasova
Варианты панарамной видеокамеры
Сообщение Dimasova » 02 май 2012, 02:47
LAICE LSD-364-1537,7$
LAICE LSD-224-1308,2$
LAICE LSD-362-1308,2$
LAICE LSD-222-1078,7$
C Уважением, Дмитрий
Videosb@mail.ru
Сообщение GenaSPB » 02 май 2012, 08:20
Dimasova, опять вы за свое. Посмотрите название темы. Нужна панорамная камера, а не PTZ. По сему все ваши ссылки стираю.
Нестор
Сообщение Нестор » 02 май 2012, 10:21
Спасибо, по первой ссылке у них два выхода, а по остальным - IP-шные, а нужна аналоговая. Ну всё равно спасибо.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 02 май 2012, 11:14
Нестор писал(а):Спасибо, по первой ссылке у них два выхода, а по остальным - IP-шные, а нужна аналоговая. Ну всё равно спасибо.
Есть вариант найти камеру IP панарамную у которой есть BNC выход сервисный - и через него уже получить искомый результат.
Второй вариант это взять айпи панарамку - выводить его на комп = с компа через второй выход видео карты - подать на преобразователь вга - бнс и уже потом подцепить его к своему регику
Хотя проще докупить второй регик на 4 канала и моник и две камеры)
ну либо вот
http://www.grandeye.ru/
судя по рисунку у его декодера есть бнс выход и можно цеплять на обычный аналоговый моник
вопрос цены
